МЗ
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Честно говоря, если у меня в машине стоял бы МЗ, то я обязательно бы переделал на 2 коммутатора и ГАЗовские спаренные катушки (но не Оковские). Грамоздко, зато надежно. Замена отдельных узлов выходить дешевле и надежнее. Коммутаторы уже научились делать, а вот с катушками...только газелевские.
Клиентам не стал бы делать... Или по договорной цене без гарантий.
Этим летом столько модулей поменял...Качество остается желать лучшего. Некоторые и месяца не отездили.
Тоже самое можно и с КЗ сделать (газелевские установить). Но это уже если ваще ничего на замену нет. как в случае с byksir
Надо сопротивления обмоток замерить посматреть.
