2131 утопленник
Хуже нет непостоянных неисправностей. Очень трудно отследить.
Сам по себе наладился алгоритм работы ЭБУ. Как и положено, при включении зажигания срабатывает и секунды 2 работает. РХХ в таких случаях периодически не жужжит. Но это через раз, а потом опять всё по старому.
Удивила постоянная наводка 0,1- 0,7 вольт на движке при снятой минусовой клемме АКБ. Долго искал причину, нашел - при снятии с + клеммы АКБ провода идущего на генератор - наводка напряжения исчезает. Интересно если наводка 0,1-0,2 вольта на движке, то на радиаторе 0,4- 0,7.
Блин, уже мозги плавятся. |0
Не только прозванивали, но и проводку шевелили и до контактов дотрагивались. Где-то было ,,слабое,, соединение! Электрика-это наука о контактах! Постепенно просыхаем!!!VALERON писал(а):В догонку:
С расходом воздуха и его желанием - тоже наладилось.
АЦП ДМРВ в покое 0.996.
Вообще балдею, ведь ничего не делал, только прозванивал проводкую
Здравствуйте все! VALERON,Думаю разгадка вашего чуда
"Удивила постоянная наводка 0,1- 0,7 вольт на движке при снятой минусовой клемме АКБ. Долго искал причину, нашел - при снятии с + клеммы АКБ провода идущего на генератор - наводка напряжения исчезает. Интересно если наводка 0,1-0,2 вольта на движке, то на радиаторе 0,4- 0,7."
проста.Провода идущие от аккумулятора как правило покрыты следами электролита.Провода и близ лежащие проводники (не медные ,корпус маш.блок двиг. и.т.д.)образуют гальвано пару.Вы добавили водички копорая распространила электролит по всем поверхностям и получилось много маленьких батареек.
Пожалуй стоит ещо разок аккуратно намочить моторный отсек помыв вокруг акум.раствором пищевой соды(слабеньким),или мыла.Это должно нейтрализовать кислоту.
С уважением Валерий.
