(РЕШЕНО)7.9.7+ дергается, январь 7.2 работает нормально
Сообщение studubeiker »
5-ти дверная нива с контролером 7.9.7+ на прогретом двигателе после 20-30 км и скорости более 60 км/ч начинает дергать, то есть больше 60 не разгоняется. Если заглушить на 5-10 минут, то можно проехать еще километров 20. Поставил свой январь 7.2 проблема исчезла. Клиент привез другой блок 7.9.7 тоже дергает :shock:
В чем разница у этих блоков кроме дф?
Re: 7.9.7+ дергается, январь 7.2 работает нормально
Сообщение ahim »
studubeiker, ДС поменяи или отключи и попробуи
Сообщение kbh72 »
studubeiker писал(а): то можно проехать еще километров 20.
А потом что происходит?
Вероятнее всего пропуски воспламенения. Данные сканера где? Ошибки?
Давл.топл?
Сообщение ahim »
studubeiker писал(а): В чем разница у этих блоков кроме дф?
В ДФ разницы у них нет. А вот ПО у них точно различается. Если один "проглатывает" некоторые отклонения, то второму смерть))
В идеале прокатиться с ноутом и посмотреть в первую очередь по сканеру скорость авто.
И, как сказано: "Данные сканера где? Ошибки?
Давл.топл?"
Я так понял ошибок нет и все данные "около дела"?
попробую
Давл.топл?
А потом опять дергает. Данные сканера в норме. Ошибок нет. Топливо в норме.
I233LO10 прошивка для "длинной" Нивы. Без ДФ.
И еще, на холодную не дергает никогда, на горячею после определенного пробега(в прохладную погоду едет дольше), в гараже можно кипятить сколько угодно дефект не проявляется. В общем, интересная машинка, побывала у многих мастеров.
Как найду ноутбук, выложу данные сканера в движение.
Сообщение kbh72 »
Модуль зажигания попробуй подменить. Давл. топл. на ходу можно попробовать проверить. Сетка в баке? Производительность насоса сколько?
Данные сканера напиши. У всех "данные в норме" разные. :D
Сообщение shalian »
Вот тут лучше логи в движении поснимать.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение ahim »
shalian писал(а):Вот тут лучше логи в движении поснимать.
Лог ДС на 99.9% поможет
В понедельник приедет, отпишусь.
ahim писал(а):Лог ДС на 99.9% поможет
Так оно и есть. При малейшем движении скорость 320км/ч. :shock:
Всем спасибо. :)
