2111 5-й модуль за пол года? проблема решена!
Подскажите пожалуста в чём может быть причина постоянно летят модули за пол года поменяли 5 штук причём 2 ещё родные двиг 1.6 16к мозги Я7.2 напряжения на аккумуляторе не выше 14.35 в большую нагрузку появляются пропуски в родных ИКЗ?
Последний раз редактировалось Виталий5 02.02.2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: 2111 5-й модуль за пол года?
Покупали вначале бош после на наши перешли толку ноль, а может ли быть из за генератора вчера снял осциллограму, возник вопрос что Это?
Подмены блок ставил?мажет проблема в ключах промер напряжения на ключиках.
как это сделать? подключить осциллограф к первичке с помощью иглы и посмотреть сколько вольт на ИКЗ? а сколько должно быть? подменный блок не ставил у меня просто его нет, может слишком долгое накопления на катушках?хучбаров писал(а):Подмены блок ставил?мажет проблема в ключах промер напряжения на ключиках.
Да летят эти котушки и не редко. Российских еще правда не браковал, а вот боши на раз два. Китаец и недели не протянул.
ИКЗ, случаем не в попарном режиме работают, на этой машинке?Такое бывает, когда нет основной массы на ИКЗ...Виталий5 писал(а):Подскажите пожалуста в чём может быть причина постоянно летят модули за пол года поменяли 5 штук причём 2 ещё родные двиг 1.6 16к мозги Я7.2 напряжения на аккумуляторе не выше 14.35 в большую нагрузку появляются пропуски в родных ИКЗ?
Зазоры в свечах смотрели?Виталий5 писал(а):Подскажите пожалуста в чём может быть причина постоянно летят модули за пол года поменяли 5 штук причём 2 ещё родные двиг 1.6 16к мозги Я7.2 напряжения на аккумуляторе не выше 14.35 в большую нагрузку появляются пропуски в родных ИКЗ?
Очевидно, вв наводка от зажигания.вчера снял осциллограму, возник вопрос что Это?
ИКЗ масса с двигателя всё стандарт кроме прошивки и недавно поменяли генератор, зазоры чтобы часто не троила зделал по 0,8 клиент говорит что троение пропало но я с ним пробывал проехать пропуски иногда появлялись программа замечала.
Пропуски необязательно из-за ИКЗ .Может быть клапанная группа.А брак по катушкам частенько бывает.Виталий5 писал(а):ИКЗ масса с двигателя всё стандарт кроме прошивки и недавно поменяли генератор, зазоры чтобы часто не троила зделал по 0,8 клиент говорит что троение пропало но я с ним пробывал проехать пропуски иногда появлялись программа замечала.
Re: 2111 5-й модуль за пол года? проблема решена!
Всем спасибо! :pivo: проблему нашол в проводке было КЗ, перебрал 90% проводки моторного отсека пропусков во время испытаний небыло. dance
а можно подробней. в каком районе жгута было кз. ?Виталий5 писал(а):Всем спасибо! :pivo: проблему нашол в проводке было КЗ, перебрал 90% проводки моторного отсека пропусков во время испытаний небыло. dance
подозреваю случай не единичный.
Разобрав всё в моторном отсеке (снял гофры) увидел что все провода возле двигателя были пересохшие и при изгибе крышились, экран от ДПКВ прикипел до коллектора(но работал нормально), перебрал 90% моторного отсека, резал,паял,и на термоусадку!rins писал(а):а можно подробней. в каком районе жгута было кз. ?Виталий5 писал(а):Всем спасибо! :pivo: проблему нашол в проводке было КЗ, перебрал 90% проводки моторного отсека пропусков во время испытаний небыло. dance
