Ваз 2112 глохнет после перегазовки
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Приехал авто ваз 2112 Январь 7.2 прошивка A205D054 серийная Автел,21124-1411020-31 евро-2.Индивидуальные катушки заж.Авто глохнет при сбросе педали газа.После перегазовки обороты двигателя падают до 400(по сканеру) но чаще глохнет.Ошибок нет.Рхх и ДПДЗ новые.Дросельный узел почищен.Ацп ДМРВ 1,016.Д. кислорода рисует нормально.Но присутствует физически второй датчик кислорода,не подключен (отсутствуют провода с жгута проводов двигателя).Наверно кат. с другого авто?После разных проверок(ничего подозрительного) авто подкидываю свой подменный ЭБУ с серийной прошивкой I205DM53 ителма,авто заработало нормально,сам в шоке.Прошиваю свой блок серийной прошивкой I205D054,подключаю к авто,завожу,перегазовка и авто заглохло.В общем тоже самое что и с автелом.Опять прошиваю на I205DM53 поехали проехались с клиентом все нормально.Сам вот не пойму почему так.В общем отправил клиента со своим ЭБУ ,пусть немного покатается по первому звонку приедет.А сам вот не пойму в чем дело.Может было у кого нибудь что-то похожее?
Re: Ваз 2112 глохнет после перегазовки
а кстати вот тема http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=212&t=887
на машине ГУР есть?
Последний раз редактировалось rins 23.03.2013, 22:23, всего редактировалось 2 раза.
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
Доброго времени суток, коллеги! :pivo:
klevtsov. а Вы пробовали дроссель немного приоткрыть, что бы снизить количество шагов РХХ до 25-30?
47 шагов многовато!
Да, ещё генератор, что то хандрит, 13.8 -это не зарядка. Хотя бывают случаи когда сканер кажет одно, проверяешь прибором, там другое!
Последний раз редактировалось BVI 23.03.2013, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
вообще это фича такая прошивки. на некоторых машинах такое бывает. особенно если авто с гидроусилителем.
на дм53 наоборот жалуются что подвисает и медленно скидывает.
одна из множества калибровок по выправлению этого косяка
в тюнинговой прошивке на базе DO54
rins писал(а):а кстати вот тема http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=212&t=887
на машине ГУР есть?
Авто с ГУР.А вот на счет перетечки , когда дроссель чистился просвет был.Но наверно все-таки придется увеличить.За ссылку спасибо.А я что-то ее не нашел.
вот вам ещё http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=62537
и вот тут с подробностями http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=182&t=3959
Машину починил перепрошил под прошивку м53.В дроссельный узел не полез ,ацп-0,480.
дм53 тоже не фонтан, может жаловатся на тупизну и зависание оборотов. тогда придётся шить тюнинг.
rins писал(а):дм53 тоже не фонтан, может жаловатся на тупизну и зависание оборотов. тогда придётся шить тюнинг.
Полностью с вами согласен!О проблемах клиент был предупрежден,но пока все хорошо(катался вчера весь день).Пусть немного покатается на этой прошивке.Если что приобретем прошивку у Сергея Васильевича (хозяин авто только за).Дело в том что,в чип-тюнинг особо пока не лезу,а прошивок левых коммерческих очень много в инете.
