Взаимозаменяемость эбу 55-пин (Проблема!)
Всем привет.
Проблема следующая, есть определенная машина - 2109.
Мозги vs 5.1 ителма 72 блок(одновременный впрыск, Р-83)
Требуется поставить бош м.1.5.4 70(одновременный впрыск, Р-83).
Проблема - не заводится на боше, нет сигнала на форсы.
Те же блоки, на 2114(видимо коса другая), заводят тачку сразу.
Вопрос - какие пины перекинуть в косе?:)
emerge -e world
emerge -e world
Re: Взаимозаменяемость эбу 55-пин (Проблема!)
Сканер прокрутку видит? Провода ДПКВ местами поменять попробуйте.
Последний раз редактировалось Nik1968 03.06.2013, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Почитайте здесь про распиновкуЭБУ,в конце.xcile писал(а):Всем привет.
Прокрутку разумеется видит, и сканер, и тахометр.Nik1968 писал(а):Сканер прокрутку видит? Провода ДПКВ местами поменять попробуйте.
emerge -e world
emerge -e world
проводка откуда? от одновременного впрыска? иммо точно не блокирует пуск? на той 14й этот бошик не стоял изначально?
Именно.rins писал(а):проводка откуда? от одновременного впрыска? иммо точно не блокирует пуск? на той 14й этот бошик не стоял изначально?
Бош стоял на 14, захотел январь, поменяли, прошил, завели. на 14 все без вопросов работает.
А 09 бош никак.
Иммо нет.
emerge -e world
emerge -e world
Иммо в 09 нет а на 14 возможно был активирован. Поэтому 14 на своём блоке и заводится.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
надо смотреть состояние иммо при прокрутке, и проверить сигнал на форсунок.
уважаем друг друга!!!
Иммо не активирован. И в статусе, и так(пробовал подкинуть на 2115\2114, все блоки заводятся)
А на девятке только один январь...
emerge -e world
emerge -e world
Если все иденты правильно написаны то должен работать на всякий попробуй косу взять с четырки, а так смотри 15 пин эбу управление форсами. Может все же бошик 60, 61?
неа, именно 70.CyberGhost писал(а):Если все иденты правильно написаны то должен работать на всякий попробуй косу взять с четырки, а так смотри 15 пин эбу управление форсами. Может все же бошик 60, 61?
Передо мной три машины стоят, 14 и 15 заводят, 09 нет.
Буду искать в проводке. Больше негде.
А если попробовать отцепить разъем апс?
emerge -e world
emerge -e world
пробуй отцепляй.
бензонасос как себя ведёт? как положено отрабатывает 3 сек при вкл. зажигания?
искра есть?
и ещё попробуйте перекинуть провода на разъёме ДПКВ. (не поможет верните обратно)
искра есть?
Все ребята, вопрос решен, всем спасибо за идеи:).
Банально пины перекинул, кому надо:
Пин 15 и 33 разрезать(у меня перемычка была 15-33) затем вытащить 23 и 34 пин спаять их и впаять в 15,затем вытащить 16 и 35 и впаять их в остаток провода от перемычки(в 33 пин)(напомню, перемычка 15-33(подогрев ДК).
emerge -e world
emerge -e world
