Доброго времени суток.
Вчера приезжала 2110 1,5 8кл. бош 154-70 с жалобой на плохой пуск. То она заводится с 1 раза, о может раза с 10. Выяснил что проблема в епром, его почистил - толку 0. Поменял 24с02 толку 0. Первый раз при подключении контроллера все четко, потом в статусе иммо флаг иммо не обучен, но запуск запрещен. Долго чесал репу, перепаял 27с512 на сток, результата 0. Отключил сканер от авто и о чудо, все заработало, заводил - глушил раз 20, все четко.
Подключаю сканер - снова запускается через раз при активной сессии диагностики. Что это было? Глюк боша или я чего то не понимаю?
Несколько раз замечал такое же поведение на Я5.1.1, но некогда было с этим разбираться.
а 60-61 и 40-41 блоках такого замечено не было.
M154 и иммобилайзер
Re: M154 и иммобилайзер
Это старый боян. Есть такое с указанными блоками, когда впервые столкнулся тоже был в шоке. Пробовал с разными сканерами, эффект присутствует, значит проблема в ПО блока.
наверно оно принимает сканер за иммобилайзера. я тоже мучился с одним бошиком , наверно там тоже была подобная проблема.
уважаем друг друга!!!
скорей сканер мешает общаться блокам иммо и ЭБУ.SLA писал(а):наверно оно принимает сканер за иммобилайзера..
но я какбы такой фишки не замечал.
А сканер то какой ?
Два раза приходилось чистить епром на М1.5.4, использовал ПО-4, все прошло нормуль.
http://www.chip-tuning73.ru - Диагностика, чип-тюнинг в Ульяновске
