Ваз 2110 на горячую заводится и глохнет
Сообщение dimon`78` »
Kimmaster писал(а): +100!!! Что-то не понятно про питание на форсунках, какие 0,8в относительно чего мерили.?
В колодке форс (4 минуса и 1 плюс).Мерял тестером.
Сообщение шпунтик »
Ежели там при включении зажигания присутствуют и плюс и минус,то форсунки открыты и льют топливо,или вы что то не правильно меряли,при включенном зажигании,давление держится или падает.
шпунтик писал(а):Ежели там при включении зажигания присутствуют и плюс и минус,то форсунки открыты и льют топливо,или вы что то не правильно меряли,при включенном зажигании,давление держится или падает.
Давление держится.
Сообщение шпунтик »
Значит вы там не правильно намерили.
В колодке форсунок 1 плюс 12в и четыре провода управления форсунками, идущих с выходных ключей ЭБУ,а не минусовые провода. Т.е переход К-Э. И +12в меряют относительно массы авто,а управление тоже относительно массы авто осциллографом или хотябы контрольной лампочкой малоы мощности СМ например.
Сообщение Aalkor »
Сделай индикатор форсунок на светодиодах...Там же и выводы для осцика. Всегда пригодиться.
Добрый вечер,машинку починил в воскресенье,ни времени ни возможности написать не было.Короче лохонулся я конкретно,шкив провернуло на 4 зуба.В первый день метки сразу глянул,а зубы посчитать забыл.Извините ребята и спасибо. :?
