Вентилятор Калины
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Ею и руководствовался, но к чему это?
Я в первом посту указал, что с диагностики включается, а проблема в том, что контроллер видя потерю дтож, реагирует на это не так, как мы все привыкли. Кстати клиент вначале консультировался у меня по телефону и я ему посоветовал искать неисправность именно так, со снятым разъемом дтож.(он имеет некоторые познания в автоэлектрике) И когда он сам ни чего не нашел, то приехал ко мне.
Мне нужно одно, что бы кто-либо проверил эту функцию на софте В104.
Если вентилятор включится, тогда буду вызывать клиента и разъяснять проблему. Ну а там как он пожелает.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вентилятор не включился при включённом зажигании или при работе двигателя? не проследил какой-либо закономерности от ПО, но такое наблюдал
Еще раз: для поиска неисправности (со слов клиента не включение вентилятора при движении по пескам. Перегрел, пришлось печку включать для охлаждения движка)включил зажигание, сканер показал температуру двигателя, проверил пирометром верность показаний, снял разъем с дтож, сканер показал канал ацп дтож около 5 В, вентилятор не включился. Попробовал включить со сканера, не включился. Начал искать, нашел слетевший разъем с вентилятора. Одел, вентилятор всеравно не заработал. Еще раз включаю со сканера, включается. Вновь одеваю, снимаю разъем дтож, всеравно не включился. Все!
Подозреваю баг в софте В104. Прошу кого-либо, у кого есть машина с этим софтом под рукой проверить, включается ли вентилятор при снятии разъема с дтож.
Сообщение Андрей »
Это не баг, Мансур подсказал, только что вспомнил. Там логика такова: пока мотор не крутится - венлятор не сработает(может быть не на всех софтах). Если разъем с ДТОЖ снять при не работающем двигателе - ВСО нет, стоит завести движок и ВСО сразу включается. Такая логика вполне понятна - зачем сажать аккум при неработающем двигателе?
Диагност Изображение
Андрей, спасибо, это мысль! Постараюсь проверить.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
При отключеном ДТОЖ,и вкл. зажигании вентилятор не включился.Естественно сканер выдал ошибку выс.уровень сигнала ДТОЖ.При запуске двигателя вентилятор сразу включился.Заглушив двигатель и выключив зажигание вентилятор проработал секунд 10 остановился.
Так и есть на Бошах.
Сообщение Aalkor »
Для испытания ДТОЖ я использую переменное сопротивление 500-1000ом. По мультику смотрю сопротивление/напряжение, по сканеру -температуру. Можно и не прогревать двигатель до включения вента, а просто имитировать температуру при заведенном движке.
Совершенно верно!
Сегодня вызвал клиента и проверил. Все так, как написал Андрей.
Теперь все понятно.
А то в голове не укладывалось как-то. Понимаю баги в калибровках. Но что бы в управляющей программе...
Сообщение marabu »
eskander писал(а):Совершенно верно!
Теперь все понятно.
На многих свежих инновёдрах где бош точно так же,да ещё и режим продувки(дроссель75%) убрали.Я сейчас что бы продуть цилиндры снимаю разъём ДПКВ,збу не видя прокрутки не будет лить бензин,но самое интересное что люди пересевшие с тазов на иновёдра,думают что они продувают цилиндры нажимая дроссель на 100%,а сами гробят каты заливая их бензином окончательно и никто их об этом не предупреждает.Лучше бы бош свои газонокосилки делал,чем пишет такие программы глючные.
