ВАЗ Приора 1.6 Bosch 7.9.7 заметный протрой
Что именно рекомендуете проверить в датчике? ведь до этого он меня не подводил!!! На последней осцилке такой разницы в цилиндрах нет, с Приоры сколько не крутил разница в 40 градусов! Или он до Приор не подходит? Возможно его нужно было немного загрубить, но на мой взгляд пики выпускных он все одно покажет, другое дело плохо видно впускные клапана, Все таки важна разница угловых мер.
Лучше быть совсем глупым, чем иметь в голове всего понемножку!
Здравствуйте , ММК. Почему никто не говорит про грохот , на днях приехала Приора без масла , так я звук мотора за 150 м услышал . Стук у компенсатора мама не горюй и спутать невозможно.
По моему на фолькс перевернутая картинка.
По высоковольтной все в порядке ? у них болезнь катушки . На одной машине за полгода с хвостиком 4 катушки поменял , одна из них была уже поменяна.
Специально разобрал датчик и проверил подключение все ОК, Проверил на правильность реакции на избыточное давление и разряжение реагирует верно (а может нет? При повышении - линия осциллографа в плюс, при разряжении в минус - Это правильно????)Alan писал(а):Имхо... очень сильно извиняюсь...Диско-2 не видел
Осцилка ДР не "вверх ногами"? Что за синхра - непонятно... где какой цилиндр? Линейка тоже непонятно стоит...
У меня тоже такие есть я выложил то, что снял с Приоры.Alan писал(а):Вот образец 16-кл. Картинка должна быть похожа на эту.
Вот работа моего датчика с другого жигуленка!
Alan, я, обязательно, это сделаю, так как Вы заложили сомнение в мою душу, а это нездорово!
Но ведь сейчас вопрос не об этом! Я уверен в том что пики выпускных датчик все равно снял, впускные видно плохо согласен, надо поиграться с чувствительностью, но ведь не может датчик врать только по одному цилиндру!!! а по остальным давать более менее правдивые цифры, врал бы, гад, одинаково по всем.
Приедет эта машинка поиграюсь с датчиком по подробнее!
С чего началось , оттуда и надо копать. Как вариант попробовать Хадовскую промывку масляной системы . Был опыт промывки , гидрики перестали стучать , промывкой СТП . Мыли около 40 минут , не могу передать радость клиента , когда через 25 минут один за другим стали пропадать стуки гидрокомпенсаторов .
ДД нет в наличии ?, можно было точнее посмотреть .
Изумительный инструмент этот ДД . Очень много диагностической информации с него приходит . Вы не поверите , я им продиагностировал неисправности ЦПГ бензопилы и бензоболгарки . Вскрытие подтвердило правильность диагноса.
По теме , если гидрик не работает , т.е. стучит , то фазы будут смещены и скорее всего ДР видит это смещение, а т.к. гидрик не один , а скорее всего все заболели , вот Вам и картинка нечитаема .
На приоре со стучащими гидриками мотор колбасило на ХХ очень сильно , залили 700грамм масла и промывку , после замены масла стук прошел и двигатель заработал как часы.
