январь 5. 71
Сообщение serg92653 »
Это понятно, что:
еще раз повторю, снимал осцилку прямо с 55 пин эбу, все один в один как на этих снимках
А почему не написали: с подключенным МЗ или отключенным??
Сообщение S_H_E_F »
S_H_E_F писал(а):первый раз проверял проводку как раз светодиодным индикатором. после того как заметил что на штекере модуля светодиоды ведут себя по разному, сразу проверил им же и на штекере эбу, сняв 1 пин с колодки, чтоб еще раз исключить влияние проводки. все один в один, что под капотом что на 55пин. потом снял осцилки на 55пин, они один в один с теми что выкладывал. что могло произойти понятия не имею. самое главное что подменный эбу три дня назад нормально работал на 2112.
Сообщение S_H_E_F »
все как в анекдоте, дело было не в бабине.
хотя от части в ней. в спешке поставил не новый модуль, а старый, просто доведенный до состояния нового. уверенный в нем стал искать дальше. а дальше кривой сигнал, и в него уперся. единственное надо было снять сигнал во время прокрутки, а не сканером управлять. при прокрутке сигнал нормальный. кстати пробовал еще скандоком управлять. сигнал такой же. по чему так остается под вопросом.
Сообщение S_H_E_F »
остается надеяться в том что сдыхала она у меня как раз из-за модуля :)
Сообщение Aalkor »
:D А если мотор-тестером вторичку сразу глянул бы и вопросов меньше было бы
Сообщение S_H_E_F »
не все так просто как кажется. на двух горшках мотор не работает. фаза широкая, его на 4 еще завести надо. по этому и пошел с этой стороны. вопрос все равно открыт, почему если управлять со сканера идут кривые сигналы?
Сообщение S_H_E_F »
счастье длилось не долго. после войны с генератором, слетел один из вв проводов, сразу его забыл одеть, завел без него. машина работала около 5 сек. вспомнил про провод, но было уже поздно модуль по прощался со мной. думаю что сам виноват, хотя за 5 сек чтоб выбило модуль это маловато.
еду за новым, его хватило на 1 день, в мото часах отсилы час.
оба модуля с разных магазинов, омега, других нет.
Искомина уже набита,что ОМЕГА Гав.....о! и не в коем случае не берите.
Сообщение bear »
однозначно "омегу" брать, деньги на ветер!
Сообщение S_H_E_F »
тогда что?
СОАТЭ, АТЭ-2 Москва, Новосибирск. GM если найдёте, этот МЗ вообще неубиваемый в пределах разумного.
Сообщение S_H_E_F »
нашел еще бош и старый оскол. кто о них чего знает?
S_H_E_F писал(а):нашел еще бош и старый оскол. кто о них чего знает?
СОАТЭ, это и есть Старый-Оскол.
