ВАЗ 2110 проблема запуска
За скрины извините, когда клиент над душой стоит как то не до них, да и вряд ли из картинки стало бы ясно что к чему...hasbulat писал(а):Странно это все... А где обещанные скрины с пропадающим РХХ?
А про пропадающий РХХ на словах попробую объяснить:
При подключенном сканере завожу машину, если она нормально завелась - РХХ показывает ЕСТЬ и на диаграмме отрабатывает при на жатии на педальку как положено . Если машина завелась с проблемой (малые обороты и колбасит всю) по сканеру РХХ НЕТ и при нажатии на педальку машина сразу глохнет. Почему так происходит я сам не понял. Да и сидеть голову ломать пока нет времени. Поразмышляю на выходных.
P.S. Главное клиент остался очень доволен машиной.
Вы наверно имеете в виду флаг ХХ есть-нет. Скрины стараюсь делать всегда, когда неисправность не определил с ходу.moransan писал(а):если она нормально завелась - РХХ показывает ЕСТЬ и на диаграмме отрабатывает при на жатии на педальку как положеноhasbulat писал(а):Странно это все... А где обещанные скрины с пропадающим РХХ?
