Приора..глохнет...
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: Приора..глохнет...
Сообщение snn »
strem писал(а):Приехала приора...
Хозяин жалуется,машинка глохнет на холостых...при езде толчки.
ЭБУ А373DA01..В ошибках Р1602..и все.
Подключаю Мотор скан..действительно через минуту машинка заглохла и ощибка Р1602.
Перепроверяю..глохнет.
Ставлю Ителму 373DB04...
Глохнет,..проверяю всю проводку,трясу ,меняю преды,реле ..все бестолку...глохнет падла.
Ставлю БОШ 797+...Все отлично..никаких заглыханий..работает ровно...
А теперь смотрим скрины..
Обширный подменный фонд - это не всегда хорошо. Не было бы Боша, что бы делали?
На М73 изначально же всё работало, надо было и искать неисправности с М73, а не замыливать их умным и многоепрощающим Бошем.
На мой взгляд, неисправностей там не менее двух. Начинать имеет смысл с кода 1602, сделать ревизию плюсов на ЭБУ и масс, питание посмотреть осциллографом. Не исключено, что в сети имеются импульсные помехи от генератора, которые сваливают М73 в перезагрузку с прописью 1602.
Само по себе напряжение 15 вольт не вызовет ошибку 1602, но то, что у генератора на выходе, посмотреть осциллографом стоит. Там могут быть очень интересные гармоники.
Далее, по скринам, вижу сильно завышенное количество шагов РХХ. ДП явно грязный, нуждается в промывке и регулировке перетечек. Бош с таким вполне выруливает, а вот М73 - не всегда.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Обширный подменный фонд - это всегда хорошо. Вот был бы у меня БОШ, не сидел бы я вчера четыре часа с девяткой.
Первый раз попалась такая неисправность.
Январь 7.2, пробег 160 тыс.
РХХ-120-125 шагов, все мытое
МРВ-18-20 кг/час
время впрыска-9-10 мс
ХХ-700-800 об, бывает падают и машина глохнет
остальные параметры в норме
на ХХ нагревается до включения вентилятора за 3-5 мин
не тянет, ДК больше в богатой
Так вот, был бы БОШ, подставил бы и увидел нагрузку на двигатель.
А так пока ручками за коленвал не прокрутил. Подклинивает, зараза.
Login Skype: dudarchuk62
