ВАЗ 2112 глохнет при сбросе газа
Re: ВАЗ 2112 глохнет при сбросе газа
была переставлена голова от двигателя 1,6, топливная система.. а контроллер старый оставили..
из-за богатой смести будет глохнуть.kaburaya писал(а):нет возможности проверить состав смеси.. Судя по выхлопу - смесь богатаяrins писал(а): СО на ХХ, либо состав смеси на ХХ по ШДК?
ищите спеца.
Заменил контроллер на я7.2 и жгут проводов под 81-pin. Двигатель стал ровно работать во всех режимах
это правильно. но можно было и переделать систему топливо подачиkaburaya писал(а):Заменил контроллер на я7.2 и жгут проводов под 81-pin. Двигатель стал ровно работать во всех режимах
