поменял сальники КВ и РВ
Сообщение combat »
Так это холостой ход или нет?Если ХХ почему ДЗ показывает открытие?
Сообщение byksir »
накачивал и пережимал обратку с вытянуыми форсами - быстро уходит.я лично думаю что этот насос.на второй форсе при распыле видно туман на две части ,но второй работает цилиндр.керамика вокруг с толстеньким черным налётом , как на крышке клапанов у изношенных дв-лях.
Сообщение byksir »
показания сканера снимались когда педалью держали обороты ,потому что на 900-1000 глохла, сегодня после замены насоса заводили с газом но отпускали -она троила и держала 800 сама
Сообщение combat »
Ну тогда насос.А насос новый?Повесь монометр и покатайся.Ну раз достал форсы помой.Так на сканере у тебя ХХ?
Сообщение combat »
Пока печатал,ответ уже есть.Форсы мыл?Давление какое на ХХ держит?
Сообщение byksir »
еще не разу не мыл ,жидкости нет.как ездить, если троит?
Сообщение combat »
А есть чем мыть,я имею ввиду оборудование?
Сообщение byksir »
сейчас у хозяина машины сижу -у него скоростной инет.когда снимал сканером ,она не хотела сама работать на ХХ.еще сегодня заметил -добавляю педалью газа и держу ,по тахометру обороты увеличиваются и немного падают и держатся.
Сообщение byksir »
обижаешь ,полностью наш весь комплект есть ,только опыта и мозгов не хватает. |0
Сообщение combat »
ДП и РДВ-чистые?
Сообщение combat »
byksir писал(а):обижаешь ,полностью наш весь комплект есть ,только опыта и мозгов не хватает. |0
Так,что мешает?Все мы первый раз,что-то делаем.
Сообщение byksir »
combat писал(а):ДП и РДВ-чистые?
что это за датчики и как их чистоту проверять ?
Сообщение abrek »
Сбор блока с инициализацией делал?
Сообщение byksir »
еще месяца два назад заметил,что эбу показывал меньше напря жение чем на АКБ.тогда этот изъянчик не мешал.можетсечас начинает мне выпедриваться .сегодня когда троила тестер 13,4 показывал ,выше не хотел подыматься (правда, мы стартером долго маслали, снимал осцилы).
Сообщение combat »
Дроссельный патрубок чистый,может там масло с грязью,и Регулятор добавочного воздуха,сверху впускного стоит.Дай данные на ХХ.
