Проблема с 2110
Re: Проблема с 2110
А вообще- сказок не бывает. Где-то бензин льет ведь. Время впрыска очень маленькое,ужато коэффициентом. Остается перепроверить заново- форсунки,исправность и герметичность РДТ, метки (не только ГРМ,но и репера относительно ДПКВ). Попробуйте перепрограммировать ЭБУ заведемо стоковой прошивкой и чистым ЕЕПРОМ. Ведь Вы не знаете,что там было до вас,несмотря на иденты.
Re: Проблема с 2110
vorden71 писал(а):А вообще- сказок не бывает. Где-то бензин льет ведь. Время впрыска очень маленькое,ужато коэффициентом. Остается перепроверить заново- форсунки,исправность и герметичность РДТ, метки (не только ГРМ,но и репера относительно ДПКВ). Попробуйте перепрограммировать ЭБУ заведемо стоковой прошивкой и чистым ЕЕПРОМ. Ведь Вы не знаете,что там было до вас,несмотря на иденты.
Я залил прошивку J5V07G26 это сток епром отчистил . Форсунки нормально распыляют на стенде смотрел, рдт новый,метки на месте. Я вот все таки к дмрв больше склоняюсь , найти бы такой же чтобы подменить и посмотреть .
Re: Проблема с 2110
так-то АЦП покоя и МРВ на ХХ нормальный...
Re: Проблема с 2110
АЦП не показатель мрв на сколько я знаюvorden71 писал(а):так-то АЦП покоя и МРВ на ХХ нормальный...
Re: Проблема с 2110
а что показатель?smit-q писал(а):АЦП не показатель мрв на сколько я знаюvorden71 писал(а):так-то АЦП покоя и МРВ на ХХ нормальный...
Re: Проблема с 2110
АЦП как один из вариантов работоспособности дмрв, расход воздуха мгновенный и цикловой при перегазовке еще смотреть надоvorden71 писал(а):а что показатель?smit-q писал(а):АЦП не показатель мрв на сколько я знаюvorden71 писал(а):так-то АЦП покоя и МРВ на ХХ нормальный...напряжение пропорциональное разнице тепрературы на элементах?
Re: Проблема с 2110
если еепром чистили. и выше писали что СО не крутили. откуда оно так ужато?smit-q писал(а):
Я залил прошивку J5V07G26 это сток епром отчистил . .
если система работает штатно. с датчиком фаз. впрыск очень маленький.
ДМРВ не причём по расходу воздуха на ХХ норма. его не трогайте.
и вообще прошивка Г26 мне не нравится (могут обороты проваливатся). ставлю всегда в замен Т01 (чуть правленую.)
вообщем так. коэффициент СО крутите в ноль.
проверяйте форсунки по номеру. ищите откуда ещё может попадать бензин. (ну там через вакуумный шаланг РДТ в коллектор)
... непонятно вы как-то машину ремонтируете...
мало данных.
как уже сказали надо глянуть метки и задающий диск. желательно с ДД и ДР и выложить сюда.
ну по газуй. до 420мг\ц должно быть на этом моторе в среднем.АЦП как один из вариантов работоспособности дмрв, расход воздуха мгновенный и цикловой при перегазовке еще смотреть надо
непонятно свечи чёрные после поездки. или даже при работе на ХХ?
Re: Проблема с 2110
rins писал(а):если еепром чистили. и выше писали что СО не крутили. откуда оно так ужато?smit-q писал(а):
мало данных.
Свечи черные всегда! Форсунки для этого мотора с зелеными колечками не помню номер . Я в метках не разбираюсь , но мотор собирал опытный моторист поэтому ошибиться не мог с метками.
ПО поводу прошивки сколько людей столько и мнений. Кто считает т01 плохой, кто то советует сток g26 оставить, кто вообще говорит без онлайна такой мотор ( с 21124 поршнями) не поедит. Я даже хз кого слушать . Думал попробывать n35 поставить она вроде последняя из серийных(только дк отключить).
Этот скрин сделан еще с т02 прошивкой , на ней я выставлял со =-0.020 по совету одного человека
Re: Проблема с 2110
поедет. я видел такие моторы и они ездили с Т01smit-q писал(а): ПО поводу прошивки сколько людей столько и мнений. Кто считает т01 плохой, кто то советует сток g26 оставить, кто вообще говорит без онлайна такой мотор ( с 21124 поршнями) не поедит. Я даже хз кого слушать . а
не ну у тебя смесь реально бедная. вон 0,6л и УОЗ 20гр и обороты ниже заданных. это говорит что мотору не хватает топлива.
у меня был случай, киа спектра с провалами и чёрными свечами. решилось заменой бензина.
где скрин то?
Re: Проблема с 2110
ХМ. обычно там бош толстые (сине чёрные)Форсунки для этого мотора с зелеными колечками не помню номер
зелёные колечки если память не подводит у тонких, они туда не ставились.
там рампа то с обраткой стоит?
Последний раз редактировалось rins 28.03.2013, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с 2110
rins писал(а):поедет. я видел такие моторы и они ездили с Т01smit-q писал(а): ПО поводу прошивки сколько людей столько и мнений. Кто считает т01 плохой, кто то советует сток g26 оставить, кто вообще говорит без онлайна такой мотор ( с 21124 поршнями) не поедит. Я даже хз кого слушать . а
где скрин то?
Re: Проблема с 2110
все правильно стоят bosch 0 280 150 996, зеленое цвета. Рампа с обраткойrins писал(а):ХМ. обычно там бош толстые (сине чёрные)Форсунки для этого мотора с зелеными колечками не помню номер
Re: Проблема с 2110
rins писал(а):не информативно. а 1 скрин вы уже выкладывали на первой странице.
а какие еще данные вам нужны? имею к лаййн адаптер только в арсенале , я не профи
Re: Проблема с 2110
это проф форум.smit-q писал(а):rins писал(а):не информативно. а 1 скрин вы уже выкладывали на первой странице.
ладно. посмотри что за форсунки если тонкие с зелёной вставкой это могут быть 0 280 158 110
надо уточнять производительность возможно не подходят.
а лучше отдайте машину специалисту.
