Засада на Приоре
Re: Засада на Приоре
Сообщение universal »
Расход воздуха очень мал. Подкиньте подменный ДМРВ, если ничего не изменится ищите подсос воздуха после дмрв.
Сообщение VALERON »
universal писал(а):Расход воздуха очень мал. Подкиньте подменный ДМРВ, если ничего не изменится ищите подсос воздуха после дмрв.
ДМРВ в покое показал 1.02; подменный - 1.00. Подсосов воздуха нет.
Благодарил (а): 158 раз
вы посмотрите мою тему здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=158&t=5302 очень похожа там было что то намудрено с прошивкой и сосало через систему вентиляции бака через адсорбер, клапан продувки адсорбера был открыт постоянно. Хотя как таковых подсосов не было, то ж поначалу вьехать не мог ! клиент до сих пор катается и нет проблем приезжает для профилактики перед отпуском или дальней дорогой. И рассказал он мне тогда о проблеме не совсем правильно точнее я его не допытал машинка больше глючила на ХХ, а не в движении и вот тот подсос, как раз и выдавал все проблемы на ХХ. Проверить ну как вариант от всасывающего коллектора на адсорбер заглушить. Ну а так мне кажется что проблема скорее с проводкой. Странный сигнал практически никакой с ДПРВ. Совсем недавно машинка была с диверсией в жгуте внутри гофры сигнальный провод с ДМРВ был пущен через сопротивление 1,5 кОм ))) а ДПРВ сомкнут с ДПКВ как он доехал :| Кому то насолил сильно ))
А как там метки ГРМ, на месте?
Сообщение VALERON »
universal писал(а):А как там метки ГРМ, на месте?
Не смотрел. Без ДМРВ и ДРПВ ведь работает идиально.
Сообщение putnik51 »
Вот тупые производители .........и зачем ставили ДМРВ и ДРПВ......когда машина и без них идиально работает.
Сообщение VALERON »
:D :D
прошло три дня. сколько пройдёт ещё времени прежде чем вы снимите сигнал с ДПРВ?
8)
PS я вообще никогда не понимал людей которые видя неисправность пытаются отключать разные датчики\комбинации датчиков на ВАЗе
пытаясь тем самым искать неисправности.
честно я бы до совместного отключения ДМРВ и ДПРВ не додумался бы никогда.
Сообщение VALERON »
rins писал(а):прошло три дня. сколько пройдёт ещё времени прежде чем вы снимите сигнал с ДПРВ?
8)
Логика простая: при отключении ДМРВ двигатель переходит в аварийный режим работы (попарно-параллельный впрыск, при котором ДПРВ не нужен) и работа двигателя улучшается. Следовательно не работает ДПРВ. Отключив ДПРВ и забыв подключить ДМРВ получили идеальную картину.
Хозяину посоветовал замену ДПРВ - у нас в поселке их нет, он заказал в город. Когда привезут, он его поменяет и если проблем не будет, то он вряд ли подъедет. Увы такова практика у нас в поселке.
Сообщение air09 »
Куча неисправностей, наложенные одна на одну, иногда приводят к такому результату, всё работает. Но это не ремонт. :(
С уважением, Алексей.
О том что при отключении ДМРВ авто переходит в попарно-параллельный впрыск не слышал , но хотел бы почитать. А вот при выходе из строя ДПРВ это действительно так.
Сообщение VALERON »
putnik51 писал(а):О том что при отключении ДМРВ авто переходит в попарно-параллельный впрыск не слышал , но хотел бы почитать.
Это запомнилось при учебе на диагноста в ЦТА г.Уфа. Поэтому ссылку дать не могу.
На каком впрыске работает машина легко проверить. Достаточно посмотреть длительность впрыска.
Поэтому когда просят о помощи в ремонте , обычно снимают скрин текущих параметров со сканера и размещают для обозрения.А иначе это гадание на кофейной гуще.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
VALERON писал(а):
VL@DIMIR писал(а):КАКИМ МЕСТОМ ПРИОРА ОТНОСИТСЯ К РАЗДЕЛУ ГАЗ
Виноват, работал по "Школьной Газели" и открыл новую тему по Приоре не обратил внимания что в "ГАЗе". Прошу модератора перенести данную тему в "ВАЗ".
Кстати, чем закончилось со школьной Газелью?
Сообщение VALERON »
Пока ничем. Ждем ЭБН.
