2112 м7.3 ад.коррекция до 15%
Re: 2112 м7.3 ад.коррекция до 15%
Domovoy писал(а):А я обычно начинаю прикрывать РХХ.Если примерно при 10 шагах движек глохнет,то подсоса нет.На этой глохнет.
РХХ может быть неисправен, поэтому не всегда показательно.
т.к. у него нет обратной связи, и что в реальности может не соотв. с показаниями на мониторе.
Сообщение Виджар »
адаптация по РХХ пляшет. видимо пытается скорректировать.
Но помоему все таки не в таких же пределах. Не буду утверждать, повторюсь...не помню, а искать лень. :) Но от -17 до 50!! :x по моему бред. Да еще вроде это же медленно изменяющийся параметр. Чего ему скакать? Может кто более продвинутый тут подскажет. :)
А по ДР только одна картинка,которую выложил
Жаль конечно.... ну может переснимешь когда приедет авто. сохрани в файл. По одной картинке трудно конечно что либо сказать, но по моему есть проблема с выпускными клапанами. Компрессию все таки не мешало бы проверить. Ну или выставить первый в ВМТ, и в свечное дунуть компрессором.
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вообще не нужный параметр, никогда не смотрю адаптацию РХХ. достаточно смотреть шаги его и желаемый расход воздуха... м73 передний привод - вообще странное ПО и толком до конца не изученное. кинуть туда к примеру боша - намного яснее картина будет по коррекциям. и не факт, что коррекции в плюсе означают бедную смесь.
mansur005 писал(а):http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... post882670 почитайте, полезно
весёлая тема, некоторые утверждают что коэффициенты больше единицы (положительные) по топливу, это бедная смесь. (для М73)
Сообщение Виджар »
Мансур, здорова, дружище! Интересная тема.... ситуация такая же как и здесь. Только мнение все равно двоякое. Там этот Домовой совсем не пургомет, посты нормальные и полезные пишет. Но на счет этих коррекций.... ХЗ, как это все наоборот??! К чему тогда все эти теории-описания коррекций, если этот М7.3 перечеркивает все. :) У меня такого не встречалось, но наши ''спецы'' отечественные по разработке ПО и блоков могут что нибудь замутить. :x :) Зачем вообще его сделали этот М7.3? Ну был В7.9.7 и ладно. Он же и ЕВРО-4 мог выполнить. Хрен его знает.... но сомнения остались. Может тут у ТС получится разгадать этот М7.3? Если оно разгадуемое....
привет Виталя. ещё интересно, при крайнем аддитиве ошибку не выбивает. только при мультипликативе, или вообще бездействии
Сообщение Виджар »
:) .... А мне все таки кажется, что нормально все этот М7.3 корректирует. Там по ссылке 2114, а на них с новья головы гавно.... по клапанам имеется ввиду. Может поэтому и беднило. Здесь же по моему тоже проблема с выпускными.... из за них беднит. Domovoy, если приедет, сними все таки пару файлов самописцем..... на холодную, и на полностью прогретую. Интересно бы поглядеть.
Сообщение putnik51 »
Виджар писал(а):Блин, а адаптация РХХ вообще от скольки до скольки в типовых должна?? Извиняюсь, что то запамятовал...... :) Не -5.....+5??? Какие то странные показания.... сканер не косячит?
Кроме аддитива и мультипликатив то тоже в плюсе. Брызгать по моему это полный отстой. Найти можно только глобальные косяки. Уж лучше все таки тогда сигаретами. :)
Да, выложи еще файл осцилки по ДР если сохранил.
ДА именно -5 +5.
Сообщение SergA »
Подменку- ЭБУ сначала попробуй воткнуть.Бывает блок не работает.Хорошо бы боша туда ,параметров поболее..А в каком валят пропуски на холодную? Или по всем? Надо бы в поршеньки эндоскопом глянуть не мытые они тосольчиком? Или так,c утречка завёл- затроила заметно, сразу глуши движок чтоб не успел прогреться и быстренько откручивай свечи.Разложи их перед собой. Слегка подмокшую заметно сразу и не просыхает она так быстро как от бензина.В лучшем случае можно капельку увидеть на электродах. Но это с учётом того что проверенно всё что может способствовать пропускам.А там не мало причин..Какой двигатель?Какое давление топлива, ничего не озвучено.. :shock:
Сообщение Мастеровой »
Попробовать сделать сброс с инициализацией и посмотреть что получилось. Был случай на 2107 с М73 холостой плавал ужасно - сделал диагностику была проблема с РХХ, заменил ... но проблема не ушла -я в шоке. Потом сделал сброс с инициализацией и вот оно счастье!!!
Сообщение вальдемар »
rins писал(а):весёлая тема, некоторые утверждают что коэффициенты больше единицы (положительные) по топливу, это бедная смесь. (для М73)
Некоторое снижение давления в топливной системе, не герметичность системы впуска или загрязненность форсунок влекут за собой коррекцию в сторону обогащения смеси.Положительное значение соответствует обедненной смеси и увеличению подачи топлива. Отрицательное – уменьшению(помните регулировку с РСО?). Диапазон изменений этого параметра составляет ±20%. Этот параметр входит в состав "потока данных" при сканировании инжекторных систем.Долговременный топливный баланс, в отличие от кратковременного, - это коррекция, которая остается в памяти, и после выключения зажигания, и это есть характеристика базового времени подачи топлива...
Виджар писал(а):адаптация по РХХ пляшет. видимо пытается скорректировать. Но помоему все таки не в таких же пределах.
На обмотках шагового двигателя импульсы не могут быть равномерными, исходя из принципов его работы в РХХ - колебания вперёд/назад для поддержания оборотов. Это я, про: Потребность в регулировании ХХ(1 и PD часть).
mansur005 писал(а):ещё интересно, при крайнем аддитиве ошибку не выбивает. только при мультипликативе, или вообще бездействии
Хотите, ещё большую путаницу внесу....
Согласно документации Bosch адаптации по ДК предназначены для коррекции:
1.Мультипликатив (имеет две составляющие FRAU и FRAO) корректирует отклонения характеристик ДМРВ при средних (FRAU) и больших (FRAO) расходах воздуха.
2.Аддитив (две составляющих RKAZ и RKAT) по зажиганию и по времени. Это некий программный потенциометр СО с постоянной подстройкой, действие которого ограничено заданными оборотами ДВС, расходом воздуха и нагрузкой(попробуйте изменить угол зажигания- время впрыска изменится?). Проще говоря - это в основном режим ХХ.
Последний раз редактировалось вальдемар 09.09.2013, 22:40, всего редактировалось 2 раза.
Некоторое снижение давления в топливной системе, не герметичность системы впуска или загрязненность форсунок влекут за собой коррекцию в сторону обогащения смеси.Положительное значение соответствует обедненной смеси и увеличению подачи топлива. .
тупанул :x ,
я не так выразился. по ссылке. вот цитата.
На холос..ходе, аддитив аж 15%, а мультипликатив 1,13. Это после сброса адаптаций. Коэф коррекции по ДК около 1.
домовой Кузьма
Если это М73, то система обеднила смесь, а не обогатила. Смотрите текущую коррекцию после сброса - должна уйти ниже единицы.
так и не понял что же он хотел сказать... может напутал.
Последний раз редактировалось rins 09.09.2013, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Мы же приходим на форум пообщаться... :pivo:
А Станислав(Д.К.), действительно грамотный человек.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Domovoy »
Всем здрасьте.Я и не ждал , что это перерастет в такую дискуссию.Значит 1)-Машинка сегодня заскочила минут на 10.Попробовал еще раз покурить с ней на пару.Ничего,но стойкое подозрение на подсос. 2)-Договорился на завтра для поездки к конкуренту-у него есть дым-машина.А пока постараюсь ответить что помню.Давление-3.8.Форсунки мытые.Инициализацию делал--2-5 минут и коррекции лезут в плюс.Завтра постараюсь снять еще раз осцилки ДР. Может еще что посмотреть? Да,чуть не забыл,успел сегодня еще подкинуть на 5 минут ДМРВ с другой машинки-результат тот же.Что еще-двигатель 1.6 16кл. ИКЗ.Пропуски по цилиндрам не часто и в разнобой.
