Я5.1-71 Не включается вентилятор.
Re: Я5.1-71 Не включается вентилятор.
схема блока:
Спасибо! Но хотелось бы поконкретнее именно на этот блок. Понятно, что можно снять, разобрать и посмотреть, но не хочется делать это два раза. В наличии р/деталей нет.Sergey-56 писал(а):TLE5216G иди МС33385DH (смотря, что стоит в ЭБУ) - Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю)
Благодарю! Я правильно понял, что это U6 HIP0045, шестой контакт? На схеме блок не новой аппаратной реализации. Там стоит на канале детонации HIP9010, на моём HIP9011. Поэтому я прошивку патчил:beast писал(а):схема блока:
Или в этих блоках идёт одна м/с HIP0045? И именно её нужно купить и поменять?Программа «Patch-J5-HIP9011» предназначена для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X под новую аппаратную реализацию ЭБУ.
Новая аппаратная реализация имеет изменения в канале детонации: вместо использовавшейся ранее микросхемы HIP9010 применена микросхема HIP9011, отличающаяся протоколом программирования по SPI. При использовании обычных прошивок в новом ЭБУ канал детонации неработоспособен, что приводит к появлению ошибки «Низкий уровень шума двигателя» и невозможности работы алгоритма определения детонации.
Спасибо!
А не подскажешь?..... У меня есть блок БОШ154, там эта м/с есть, или лучше купить её за ранее*
