Плохой запуск 2112, 41-й блок.
Откуда: Ростовская обл. Миллеровский р-он., ст.Мальчевская
Благодарил (а): 9 раз
Re: Плохой запуск 2112, 41-й блок.
Сообщение пытливый »
Так вот и я переспросил....
"Относись к другим так, как хотел что бы относились к тебе..."
dtv писал(а):
vento702 писал(а):При репроге эбу еепром стирал ?
К кому вопрос?
Вопрос к тебе.....о чём тема о том и спрашиваю...........иногда сброса с инициализацией не достаточно.....что то остаётся в епроме.......как и почему объянить не смогу
dtv писал(а): Мотор с цекованными поршнями. Чтобы не было встречи.
сколько проехал км после переборки?
dtv
Сообщение dtv »
Неизвестно.
dtv
Сообщение dtv »
vento702 писал(а):
К кому вопрос?
Нет еепром не трогал. Дело в том что у него была зашита какая-то хрень. А хрень вот в чём, в прошивке нет ни RCO ни ДК. Но заводится отлично и едет хорошо. Я ему обьяснил, что это не правильно, что смесь надо как-то регулировать или RCO или ДК.
Он согласился и начались танцы с бубном. Какие только прошивки не защивал, ни чего не помогает. Как только ставлю его прошивку всё нормально. Ничего не понимаю.
еп! выложи прошивку
сразу сказать нельзя было?
так он и сказал вроде сразу......я так понял
Если прошивку считал,открыть в редакторе и поставить галочку рцо или дк......и всё...хотя и нет в этом крайней необходимости если авто нормально работает и если СО по газоанализатору в норме.........и будь аккуратнее при считывании прошивок на январях тюненых...частенько прошивка с защитой попадается
Последний раз редактировалось vento702 13.02.2015, 23:58, всего редактировалось 3 раза.
vento702 писал(а):так он и сказал вроде сразу......я так понял
нет не говорил. что клиент приехал без провала. он оказывается начал подбирать прошивки на на всех что ставил он есть.
льёт опять на чём приехал клиент - норма.
Ёкарны бабай..........я их тут перепутал всех))......у кого после перезапуска у кого при запуске
прошивку на чём приехал клиент в студию!
dtv
Сообщение dtv »
Считаю, что если на стоковой прошивке двигатель плохо заводится то он не исправен. Это моё мнение. То что его хрень как-то, где то натянули и авто заводится это всё чушь. Прошивка должна иметь регулировки. Попадались мне даже прошивки в которых был отключён ДМРВ и регулировка происходила по ДТ. Хрень какая то. Почему никто не анализирует мои отчёты и скрины? Посмотрите как ведёт себя напряжение в момент просадки. Какие мысли будут?
dtv
Сообщение dtv »
У кого есть программа Сканматик, посмотрите мой отчёт, подвигайте маркер на обороты и напряжения. У него на машине стоит трёхпозиционный регулятор напряжения. Может из за него?
dtv писал(а):У кого есть программа Сканматик, посмотрите мой отчёт, подвигайте маркер на обороты и напряжения. У него на машине стоит трёхпозиционный регулятор напряжения. Может из за него?
ты ремень снимал с генератора? нет. ? что тут гадать. сними. дальше гадай.
это раз.
если мотор после переборки сразу и не проехал 100км. так тоже может быть. надо прикататься. (нужен опрос клиента)
логи смотрел. мысли прошивка и мотору тяжело крутится.
3. пункт. поменяй дроссель.
приступай.
а прошивку выложи для ознакомления.
а можно ли назвать исправным двигатель. мотор с изменённым железом? вот вопрос.!
поршня воткните стоковые. прикатайте мотор. потом поговорим о стоковых прошивках.
