Я нашим сканмастером что только не шью, все норм, говорят м74 не особо, шьет как миленький.
А блок конечно надо вскрывать это же калина!!! И бош797+ на 1.4 двигатель точно есть 100% только недавно делал и все стоковые прошивки на наши авто в чиптюнер ру есть.
ВАЗ Калина 1,4 v16 2007 год потеря управления катушками
Re: ВАЗ Калина 1,4 v16 2007 год потеря управления катушками
И такие блоки я всегда промываю тупо горячей водой, если есть сильные окислы прям в уз ванну его, а мотом на батарейку если дело спешит то феном прогреваю
клин клином так сказать и как результат - осечек не было?diagnoztikan писал(а):И такие блоки я всегда промываю тупо горячей водой, если есть сильные окислы прям в уз ванну его, а мотом на батарейку если дело спешит то феном прогреваю
