Троит на прогреве приора.
Re: Троит на прогреве приора.
pet437 писал(а):Если есть осцилограф отлавливается на раз два по датчику разряжения,у меня в то время не было
Можно скрин посмотреть , только не из интернета а Ваш ?
виной всему были просевшие пружины после загиба клапанов,на 1-1,5 мм были короче
один миллиметр ? это шутка ?
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
А до замены форсунок клиентом так же было? Карбклиннером во впуск брызгаю перед запуском, нехватку бензина компенсирует. :(
Последний раз редактировалось tka4en 08.08.2015, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEALEX »
rins писал(а):не думал что сюда напишу. :D
после запуска мотор трясёт, лезут пропуски по всем цилиндрам.
Было подобное только на 1,5L 16кл. как выше уже было сказано виной всему были пружины. Холодный мотор-вязкое масло-как следствие повышенное давление в масляной магистрали и подпитке гидрокомпенсаторов, пружины попросту не справлялись с гидриками. Стоило маслу прогреться, как всё приходило в норму.
У меня похожий случай ))
Приора , 16кл , аналогичные симптомы , 100% диагноз не решился поставить. Чуть погодя на ней обрывает ремень ГРМ (на запуске),при разборе обнаружили,что клапана в направляющих туго ходили , как будто клеем намазаны
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение pet437 »
может будет полезно http://www.autopeople.ru/forum/vaz/vaz2 ... 59162.html
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
rins писал(а):
Широкий писал(а):Дима, а ты сам проверь форсунки, чего клиенту верить то.
мне тут один сказал что с приоры можно вытащить не снимая впускного коллектора.
никто так не пробовал?
форсы снимаются без проблем, откручиваешь болты, чуть согнуть колену рампы и в сторону АКБ толкаеш :)
Благодарил (а): 101 раз
Пробовал снять форсы не снимая выпуск. все равно придётся откручивать и отодвигать как минимум. На 127 вообще бесполезно. На крайняк открути гитары и наклони дрыгатель в сторону кузова. Были у меня пару подобных машин. У одной отсутствовала масса катушек, но там выскакивала ошибка по дпкв. У второй стояли разрезные шестерни грм, и на одной из них от крутились болты, в следствии этого метки гуляли. Тебе стоит проверить метки. Выстави распредвал в метки и посмотри вниз на ремень. ремень, идущий от обводного ролика на колено, должен поподать на второй зуб демпфера. Дим, особо не заостряй внимания, так как сам знаешь, что у одной неисправности куча причин.
Последний раз редактировалось vasek2007@inbox.ru 08.08.2015, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bruoleg21 »
Плюс еще нажовочным полотном отпилить отлив на клапанной крышке, и при сборке рампу вставлять без первой форсунке, рампу чуть продвинуть в сторону грм и вставить на место первую форсу, ну как то так.
+7987 985 61 99 Олег
Блин, мне проще снять выпуск полностью. Даже если машина с клндеем. Там делов на 20 минут.
Был вопрос можно снять рампу не снимая впуск, ответ можно, ну а каму как удобней это на любителя, я тоже снимаю впуск и заодно меняю уплотнительные кольца на рессивере
vasek2007@inbox.ru писал(а):Блин, мне проще снять выпуск полностью. Даже если машина с клндеем. Там делов на 20 минут.
Выпуск полюбому не мешает ))
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
vento702 писал(а):У меня похожий случай ))
Немного не в тему. про "приклеелось", у нас вообще на территории "уазик-патриот" стоит, хозяин судиться уже пол года.... Там вообще все "приклеелось", моторист распредвал не мог прокрутить (просто распредвал без цепей...) клапана, коленвал все заклинело цепи порвало. Начиналось все на 5 тыс после замены масла, сначала гидрики начали зависать на холодную, под-траивала машина...дальше- больше!
Причина-само масло "лукоил-люкс" полу-синтетика свернулось в "клестер" за 6 тыс пробега.
Как бы это тоже надо учитывать, при проблемах с зависанием клапанов, при поиске неисправностей.
похоже лучше не связываться. ибо обосновать к примеру, что что-то с железом на холодную, может не получится.
а устраивать разбор мотора за свой счёт что то тоже не охота.
SLA
Сообщение SLA »
зажигание надо строго проверить я встречал случай когда перекинуло ремень на 2 или 3 зубьев но точно не помню а машина работала хоть и не идеально а там чуть загнули 2 клапана , и еше случа авто всегда троило и была в одном цилиндре слабая компрессия я установил диагноз виной в этом компрессия но потом опять та же машина работала нормально и клиент говорит что когда масло стало ниже нижнего уровня стало работать нормально , во втором явно было связано с компенсатор но с чем это связано так и не понял.
уважаем друг друга!!!
в авто стучит компенсатор на холодную. клиент говорит в одном цилиндре. если приедет. проверю ГРМ .
дат. температуры. ну и попробую во впуск чё нить брызнуть.
имея датчик давления. и эталонные осцилки с приор. я ещё не настолько того, чтоб разбирать и смотреть грм )))
