зависание оборотов ваз 2110 16v 1,6 I205DM53
очень важное значение имеет состояние перетечек. при чистом дросселе исправном РХХ и ДМРВ если зависают обороты - регулируйте перетечку. после перегазовки не должно быть падение оборотов ниже холостого хода с одной стороны, и не должно быть медленного спада до ХХ. ищите золотую середину. очень медленный спад и приводит к зависаниям.
Здравствуйте. 2109 1,5 8V М1.5.4 обороты зависли на 1700 иногда выдает ошибку неисправность РХХ(подмена на новый ситуацию не поменяла. Проводка БУ-РХХ исправна.) с ДПДЗ осцилку не снял, по сканеру от 0 до 100% не скачет. Дроссель помыл заслонка не заедает. Завтра вечером приедет, буду дальше смотреть. Что в первую очередь смотреть посоветуете?
Если ДЗ не заклинила в открытом положении (регулировка натяжки троса привода, заедание педали акселератора за коврик и.т.д.). Проверить надо не закручен ли сильно упорный винт ДЗ,т.е большие перетечки ,то при условии прихода управляющих импульсов на РХХ с ЭБУ, остаётся только подсос воздуха во впускной коллектор и массы ЭСУД. Посмотреть по сканеру признак х\х в чём стоит ,,ДА,, ,,НЕТ,,
