Извени не понял, что за вход?ahim писал(а):Вход был открытый или закрытый, в таком случае?kacap2007 писал(а): Когда снимал осцилу, ничего не выставлял. Тупо вставил и снял.
Предполагаю, закрытый, потому такая картинка.
Постоянная ошибка по ДПКВ (ВАЗ 2110)
И так. Была сегодня ЭТА машинка. Причину нашел и не нашел.
По порядку. Поменял свечи на БОШ (быушные). Машинка заработала нормально. Ну думаю все, поставлю новые. Ставлю новые - нифига! Не хочет нормально работать и снова выкидывает ошибку по ДПКВ. НЕ понял... Потом тупо беру, на его старых свечах выставляю зазор вместо 0.8 на 1.0. Машина работает нормально. Снова ставлю зазор 0.8 - НЕТ!!! Ставлю опять 1.0, меняю ДФ и все. Машинка шепчет.
Парад я снял, но весит он 120мб в ДАТ файле. Конечно хотелосьбы, чтобы народ взглянул, но весит много...
Вот теперь и думаю, что может быть. Как влияет зазор на свечах, да еще с таким зазором? ВВ меняли - не помогло. Только от установки зазора... |0 Да и еще. Менял и катушку. Ничего.
А свечи все были с внутренним сопротивлением? Новые какие были? Зазор на свечах инжекторной машины 1мм+0,1мм.!!! При малых зазорах на свечах лично подмечено мной, могут идти хаотические пропуски воспламенения, т.е в глушитиле слышно ,,ПОДПУХИВАНИЕ,,
Новые были, как мне здесь посоветовали, А17ДВРМ. Но наскоко я знаю, что зазор 1.0 для модулей. А там, где стоит катушка, 0.7-0.8.Kimmaster писал(а):А свечи все были с внутренним сопротивлением? Новые какие были? Зазор на свечах инжекторной машины 1мм+0,1мм.!!! При малых зазорах на свечах лично подмечено мной, могут идти хаотические пропуски воспламенения, т.е в глушитиле слышно ,,ПОДПУХИВАНИЕ,,
Или я что-то путаю?
А по подробней?serg92653 писал(а):В магазине брать бесполезно, однозначно нарветесь на говно.
Не нужно быть таким пессимистом. Чтобы купить нормальные свечи, нужно просто при покупке включить мозг. А чтобы взять "хорошие+" свечи - дополнитнльно необходим тестер, щуп для измерения зазора и немного терпения и времени в инете.
