Запуск со 2 раза
Re: запуск со 2 раза
Сообщение kbh72 »
вальдемар писал(а):или такая фраза.
Цитата:
Сообщение от Бугульма
Короче говоря, причина была в том, что в форсунках было по капле воды.
Много раз были случаи с водой в баке, но чтобы она "зависала" в форсунках...ну небыло такого.. вода ведь тяжелее бензина, полюбому вниз скатится, а тут.. прям против законов физики
Ничего удивительного, я тоже втречал капли воды в форсунках. В том месте где стоит сетка на форсунке.(соответственно мотор работал плохо) Просто бензонасос легко прокачивает воду даже через фильтр и все что не прошло в двигатель остается на форсунках.
Сообщение zattar »
Accept2 писал(а):Кто знает- сколько должен быть расход воздуха на 3000 об. на движке 1.6л 8 клапанов? У меня 38-40, вроде как многовато. Нигде не могу найти инфу.
Здесь найдешь что нужно:
Сообщение Accept2 »
Спасибо
Сообщение Sergah63 »
Kimmaster писал(а):А в чём проблема? По инструкциям авто должно запуститься не более чем с третьей попытки по 5-6 сек работы стартера! А уж потом ищем проблемы с пуском. А с физической стороны запуск со второй прокрутке объясним так! При первой прокрутке бензин попавший в цилиндры испаряется,а со второй прокрутки поджигаются эти пары и авто запускается! А вообше к зиме авто готовят по полной программе тем более на севере!
Да и педаль газа не грех нажать, а то многие уверены что инжектор просто обязан заводиться без нажатия.
запуск со 2 раза
Сообщение вальдемар »
уважаемый Accept2 разобрались с машиной?
Сообщение Accept2 »
Да, чистка РХХ решила проблему.
Сообщение salgir »
Accept2 писал(а):
вальдемар писал(а):а если ещё так попробовать:включаем зажигание,безонасос отработал,выключаем зажигание.включаем зажигание,бензонасос отрабатывает и только через несколько секунд пробуем заводить.
В самом первом посту писал про это, не помогает. Чистка ДЗ и смена РХХ ничего не дала. Сегодня заправил 95 бензином, завтра попробую. Но мысли на этом кончились.
А это?
artmel
Сообщение artmel »
чистка и замена, это разные вещи, если на седле клапана нагар, то хоть меняйте, хоть нет РХХ , нагар так и останется.
Сообщение Accept2 »
РХХ, который был на подмену оказался неисправным. После очистки старого и ДР все пришло в норму. Кстати также были вылечены Приора и ВАЗ-2115. Приора вообще еле запускалась с 3-4 попытки. Что интересно, все машинки имеют рейку без обратки, и у всех одинаковые симптомы.
запуск со 2 раза
искренне за вас рад.
