LADA SAMARA 1.6L 8V электронная педаль.
Re: LADA SAMARA 1.6L 8V электронная педаль.
Подскажите как правильно извлечь контакт "маму" из колодки жгута дросселя?
Поздно вопрос увидел, только что такую машину делал, все сфоткал-бы.
Со стороны проводов 1 пласмаску снимаешь, с лицевой стороны выковыриваешь еще одну, а под ней черненькую хрень отгибаешь и вытаскиваешь. Все очень просто.
Да очень просто когда знаешь а когда не встречался труднее. В принципе понял. Завтра клиент подъедет я вроде как заранее готовлюсь.
Флюс хороший нужен, использую для пайки аллюминия, жидкий.
Сделал как объяснили. Разбирается и паяется легко. Клиент пропал... Жду результата.
Инфа по М74.
И ещё:
Работаю в диллере- могу точно сказать: пайка не всегда помогает. Первые "жертвы" пропаивал безкислотным припоем т.е спиртоканифоль. контакты на заслонке ,на педали и на главном реле... результат 50% не вернулись. (может разбились нахер..) но это не панацея. Потом стал ко всему прочему протягивать толстый провод от массы зажигания около контроллера(два коричневых провода) напрямую на АКБ... результат 80% помогает. НО скорей всего есть проблема еще и в самом дросселе- потому что проводка фирмы "ПТОО" уже не приезжает... а геморои с кореляцией как были- так и остались. Выходит это дроссель |0 Спорить не буду- это просто моё мнение. Дроссель пропаять нелегко ,ибо туду только с одной стороны просто залезть, а другие концы контактов сидят в такой попе, что туда не реально паяльник засунуть... Дельфи- экономные сволочи))))))))))
Разум когда-нибудь победит
А есть какая нить связь с софтом ..
Мне одна такая попалась...сделал все манипуляции с ГР ..(там действительно косяк был..) и дросселем вроде катается.
Мне все таки кажется,что проблема еще и в софте.
Одним словом букет.
Одним словом букет.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Очень может быть... Там есть таблицы зависимости процентов открытия дроселя от напряжения педали... может тупо падение напряжения при нагрузке не учли в поправках или что-то типа))) Тут где-то маэстро Сергей Васильич писал что в последней серийной на 14ку I414DE07 завод "исправил" калибровку "положение педали газа для мониторинга дросселя" было до 70% порог, а стало 22%! Это о чем говорит? Даже ЗАВОД не может победить эту #..ню ))
Anton_Stavropol писал(а):Работаю в диллере- могу точно сказать: пайка не всегда помогает.
Работаю диллером , могу сказать , что пайка из 50 раз не помогла только два - там пришлось менять сам дроссель
На пропайку. трачу меньше 15 минут. Очень легкая и приятная работа.
Машины 2012 года с кареляцией не приезжают. Едут только остатки машин 2011 года, те которых я ещё не пропаял.
Едут всё реже и реже.
ну.. может я что то не так делаю- спорить не буду.. хотя вроде знаю как паяльник держать. Приезжают до сих пор 1-2 машины каждый день. Это наш Ставрополь...
еще снимаю розовую плассмаску внутри разъема,после этих танцев с бубном клиенты не возвращаются.malyr писал(а):Вот такой лигбез нашел![]()
1... выкл. зажиг. снял разъём с ДР.патрубка
2...вкл заж.
3...одел разъём
4... завёл (обороты хх более 2000)
5... на заведённом двигателе, "сброс ЭБУ с инициализацией"
это касается всех авто с Ё-Газом.....
Вот этому можно верить?
А ещё графитную смазку после убирания вставки в каждый контакт можно вложить. Выдавливаю шприцом. Больше не возвращались.
Как побороть зависание оборотов на м7.4?
история такая. давно приезжала четырка. ошибки по рассогласованию и пропадание питания.
обжал главное реле. отпустил. долго ездил. приехал с чеком. но уже по катализатору. ничего не делал отпустил.
долго ездил. приехал. ошибок кроме как по кату нет.
при езде обороты виснут около 2500.
закрепил хомутом разъём на дросселе. сделал инициализацию и адаптацию. отпустил...
кто нибудь подобное лечил? (когда ошибок нет, машина не прошита, точно) зависание оборотов без ошибок.
