Засада на Приоре
Re: Засада на Приоре
И где же вы ребята увидели сбитые метки?
Массовый нормальный, угол на хх норм, где сбиты?
emerge -e world
emerge -e world
Не увидел повода к замене ДПРВ.VALERON писал(а):Замена ДПРВ к улучшению работы двигателя не привела.
VALERON, дайте комментарий ко второму скрину. Сигнал синего цвета, типа ДР, это прокрутка или ДР на выхлопе? Если прокрутка, то с фазами проблема.VALERON писал(а): Кое-что успел снять.
некоторым не нравится дпрв относительно дпкв. я в сомнениях. поэтому проверил бы машинку датчиком давления.И где же вы ребята увидели сбитые метки?
у вас на картинках температура 61сVALERON писал(а): А вот с ДК до ката, есть у кого какие мнения.
прогрей машину получше. погазуй. будет счастье
и вообще я не понял какую неисправность тут всё таки ищут? что за перебои?
Вспомнился анекдот армейский.VALERON писал(а):У кого какие мысли по этому поводу. Спасибо.
Едут в уазике: генерал, майор и водитель - рядовой.
Водитель спрашивает: Куда ехать (шёпотом) ?
Майор - генералу (шёпотом): Товарищ генерал, куда ехать?.
Генерал (шепотом): направо. Подумав, спрашивает (шёпотом): А почему шёпотом?
Майор у водителя (шепотом): А почему шёпотом?
Водитель: Да, вчера пивка холодненького хватанул...
Это к тому, что может, бензинчика не того хватанул, перебои....
С уважением, Алексей.
По поводу ДПРВ - смотри осцилки первого поста, был совершенно не рабочий.Grey_earl писал(а):Не увидел повода к замене ДПРВ.VALERON писал(а):Замена ДПРВ к улучшению работы двигателя не привела.
По поводу второго скрина - это не прокрутка. Осцика снималась с ресивера на ХХ. Длина резиновой соединительной трубочки 4 см, сосет так, что пережимает трубочку. После удаления соединительной трубочки (ДР впритык к ресиверу) - первый скрин.
Перебоит - работа движка по слуху пропуски зажигания (хотя они и не фиксируются), трясется вплодь до остановки. При снятом ДПРВ и ДМРВ - шепчет, работает стабильно.rins писал(а):некоторым не нравится дпрв относительно дпкв. я в сомнениях. поэтому проверил бы машинку датчиком давления.И где же вы ребята увидели сбитые метки?
Работает на одном бензине. При штатном подключении датчиков - перебои. При отсоединении ДПРВ+ДМРВ - работает стабильно.air09 писал(а):VALERON писал(а): Это к тому, что может, бензинчика не того хватанул, перебои....
Вроде и хочется задачку порешать, но тут |0 .
Данных нет совсем!
Те все скрины засунуть в за... в топку!
Температура должна быть "рабочая"!, а не 61* (говорили уже).
Разряжение на впуске какое (бар)?
ВВ-осц?
На хрен такие курсы?
Не, ну понимаю, от производства какого-нибудь посылают, попьянствовать, девки, пиво, понятно.
Может не прав? Извините!
Это скорее всего говорит о наличии общей проблемы с питанием. Плюсы (ГР), массы .
Где осцилы тех компонентов, которые присутствуют в ошибках? Питание, ДМРВ, ДК?
А впрочем, тот, кто знает алгоритм решения проблемы, не будет создавать тему с вопросами. Наверное, я не прав. Сам часто в тупике пребываю, но тут как-то слишком уж затянулась бессмысленная полемика.
Данных нет совсем!
ВВ-осц?
ошибки по дмрв и распреду. это скорей всего от того что разъемы снимались. а вот пропуски это интересно.
а если только без дпрв?VALERON писал(а):Работает на одном бензине. При штатном подключении датчиков - перебои. При отсоединении ДПРВ+ДМРВ - работает стабильно.air09 писал(а):VALERON писал(а): Это к тому, что может, бензинчика не того хватанул, перебои....
Тогда какого х... выкладывать данные сканера после снятия разъёмов датчиков?
Согласитесь, гнев мой праведный.
согласен, пояснить бы надо.air09 писал(а):Тогда какого х... выкладывать данные сканера после снятия разъёмов датчиков?![]()
если это ошибки сами возникающие после сброса. это меняет дело. и алгоритм поиска меняется.
VALERON писал(а):Перебоит - работа движка по слуху пропуски зажигания (хотя они и не фиксируются), трясется вплодь до остановки. При снятом ДПРВ и ДМРВ - шепчет, работает стабильно.rins писал(а):некоторым не нравится дпрв относительно дпкв. я в сомнениях. поэтому проверил бы машинку датчиком давления.И где же вы ребята увидели сбитые метки?
Извините конечно, но кто так начинает делать диагностику, при таких сбоях?
Согласен, гнев Ваш праведный, но данные сканера при подключении всех датчиков.air09 писал(а):Тогда какого х... выкладывать данные сканера после снятия разъёмов датчиков?![]()
Мужики, я Вас понимаю и послал бы такого диагноста далеко далеко (он сам (и я в том числе) это знает).
С ошибками я разберусь (идн катушки зажиг - хотя для меня проблема). Основной вопрос состоял в том, что: машина перебоит. Хозяин приехал ко мне со снятым разъемом ДМРВ (так по его мнению лучше работает). Действительно при подсоединении ДМРВ - работа еще ухушается. При прокручивания разных вариантов диагностики, мы завели машину дополнительно при снятом разъеме с ДПРВ и машина зашептала.
Вот и засада.
Голову сломал - почему? Подсоединяем эти датчики - и опять перебои.
Уперся в ДПРВ (тем более осцилки казали полный отказ). Но при замене на новый (хозяин менял их сам) ничего не изменилось, хотя осцил в норме при небольшом отклонении от данных ДПКВ (возможно таков ДПРВ) я на это особо не зациклелся. Попросил его привести все старые ДПРВ. Родной - полный отказ. Который стоял до диагностики - у него клемма 3 (входа сигнала ДФ) загнута и явно не попадала в штекер. Сам я их не менял - шибко трудоемко это на приоре.
Теперь про прогретость двигателя - записал после небольшой отстойки, а при температуре 98 градусов было тож самое, правда ДК до нейтрализатора откликался. Сам уж запутался (возможно не сравнив температуру) обратил внимание на ДК.
Вот и засада.
