Засада на Приоре
Re: Засада на Приоре
VALERON писал(а):
air09 писал(а):Тогда какого х... выкладывать данные сканера после снятия разъёмов датчиков? :twisted:
Согласитесь, гнев мой праведный.
Согласен, гнев Ваш праведный, но данные сканера при подключении всех датчиков.
ошибки дмрв и дпрв вы спровоцировали отключением или они сами вылезли после сброса?
Сообщение VALERON »
rins писал(а):ошибки дмрв и дпрв вы спровоцировали отключением или они сами вылезли после сброса?
Я уж и не помню. По ДПРВ точно сами спровоцировали.
Сообщение Grey_earl »
VALERON писал(а):По поводу ДПРВ - смотри осцилки первого поста, был совершенно не рабочий.
По картинкам в первом посту, я б сказал, что это плохой контакт измерительного щупа, невидно ни опорного напряжения ни нулевого уровня ДПРВ. Во всяком случае, не попадалось дефектов с ДПРВ, с такими шумами сигнала.
Осциллограмму с ДД можно взглянуть?
Сообщение VALERON »
[/quote]По картинкам в первом посту, я б сказал, что это плохой контакт измерительного щупа, невидно ни опорного напряжения ни нулевого уровня ДПРВ. Во всяком случае, не попадалось дефектов с ДПРВ, с такими шумами сигнала.
Осциллограмму с ДД можно взглянуть?[/quote]
Сам удивлен. Масса щупа с ДПРВ в одном месте с массой ДПКВ. В остальном прошелся по всем 3 клеммам.
Перепроверял несколько раз.
Осцилку Датчиком Давления не снимал. Если ДД это датчик детонации - в него тоже не лазил.
Я про Датчик Давления имею в виду.)))
Сообщение matveev »
Про попарно-параллельный на боше 7.9.7 лучше больше не писать. Не может он этого. Другие эбу могут , а бош нет, хоть все датчики повырубайте. В этом случае я почему-то думаю на ВВ часть. ИКЗ(межвитковое) или элементарно - промахнулись наконечником или масло в колодце.
Автору темы - не зацикливайтесь на ...снял ДМРВ и ДПРВ и все заработало. Вообще выкиньте это из головы. Это не данные. Это уводит от решения проблемы и просто забивает голову лишним. В большинстве случаев все бывает гораздо проще. На приору проще держать подменный фонд, нежели подключать осциллографы, время сэкономит. Хотя тут уже все применяется по конкретному случаю, иногда осциллограф очень даже необходим.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
А я наоборот, исключил бы ВВ часть. Иначе как объяснить норм работу при откл ДМРВ. Вообще этот вопрос легко посмотреть экспресс линейкой или спарком.
Почему-то ТС маловато данных выкладывает. Процесс поиска неисправности больше походит на угадайку.
Хозяина авто надо пытать с пристрастием на предмет - Чего делал? Куда лазил? :focus:
Иногда помогает выбрать нужное направление поиска! :D
Сообщение matveev »
При отключении дмрв, эбу "слепнет" по воздуху и расчитает ее сам (примерно приблизительно, но не точно, точно у него уже не получится). Смесь может стать богаче. А чем выше "влажность" в цилиндре, тем легче пробиться искре. Межвитковой катушке становится по легче и она начинает поджигать смесь, работа двигателя выравнивается. Как то так.
Сообщение coon »
VALERON писал(а):Осцика снималась с ресивера на ХХ. Длина резиновой соединительной трубочки 4 см, сосет так, что пережимает трубочку.
Как насчет забитости впуска?
coon писал(а): Как насчет забитости впуска?
тока если в ДМРВ что-то застряло :D
Сообщение putnik51 »
Скорее всего тараканы........и не только в ДМРВ. :lol:
matveev писал(а):При отключении дмрв, эбу "слепнет" по воздуху и расчитает ее сам (примерно приблизительно, но не точно, точно у него уже не получится). Смесь может стать богаче. А чем выше "влажность" в цилиндре, тем легче пробиться искре. Межвитковой катушке становится по легче и она начинает поджигать смесь, работа двигателя выравнивается. Как то так.
это точно. случай помню. приехал опель старенький. на ХХ работает ровно идеально. чёрный дым из трубы. виновата лямбда. ставили универсальную и подключили неправильно. смесь была богатая. починил провода. стало нормально регулирование. но мотор начал сильно трястись подтраивать.
оказалось, что в свече 4ц не не было зазора совсем (верней очень маленький).
Сообщение coon »
rins писал(а): тока если в ДМРВ что-то застряло :D
Просто ни разу не видел, чтоб на ДР трубку плющило. Хотя, неизвестно, какая у него установлена.
Сообщение VALERON »
Тоже с таким впервые встретился. Поразился, установил трубку поменьше без зазора и поехал дальше разбираться.
Приоры пока нет до октября, но сегодня приходил УАЗ таблетка 409 двигун, Микас 11 Е-3 - хозяин ездит с отключенным ДМРВ (ZOMMEP 20.3855-10) c 6 контактами. При попытке подсоединить ДМРВ машина глохнет. И опять ДПРВ (на осцилке одни шумы). Машины разные а болячка одна - удивительно.
Сообщение VALERON »
Забыл: кто даст распиновку данного ДМРВ или укажите ссылку. Благодарю.
