bosch 2111-1411020-60 и январь 5.1.1 2111-1411020-71
Сообщение iirreekk85 »
Добрый вечер уважаемые форумчани!!! Прошу помощи. Проблема в следующим: вышел из строя блок bosch 2111-1411020-60,поменял на январь 5.1.1 2111-1411020-71, не заводится,в чем может быть причина кроме прошивки? Машина ваз 2110 2001г. Помогите пожалуйста разобраться.......С УВАЖЕНИЕМ
Благодарил (а): 111 раз
Re: bosch 2111-1411020-60 и январь 5.1.1 2111-1411020-71
Сообщение prostodrug »
Менять полярность ДПКВ.
Сообщение FeniX_1987 »
не поможет. я5.1.1 под одновременный впрыск. Переделывать косу на форсунки придется. А точнее - поменять некоторые пины на ЭБУ и спарить проводку форсунки
Как-то делал обратную процедуру - переход с я5.1.1 на я5.1 - час времени. В инете полно инструкций, как переделать
FeniX_1987 писал(а):не поможет. я5.1.1 под одновременный впрыск. Переделывать косу на форсунки придется. А точнее - поменять некоторые пины на ЭБУ и спарить проводку форсунки
Спасибо за отзывчивость!!!!!! А не могли бы по подробней за переделку? Какие пины поменять местами итд. Дело в том что не могу я найти в сети интернета подробностей касающегося моей проблемы,поэтому и пришлось тут задавать вопросы.С УВАЖЕНИЕМ!
iirreekk85 писал(а):А не могли бы по подробней за переделку?
В разъёме ЭБУ выньте провода с пинов 15 и 33 и заизолируйте их, для прошивок 71 они не понадобятся, т.к. идут на Д.К. Далее, выньте провода с пинов 23 и 18, зачистите изоляцию, соедините между собой, заизолируйте и оденьте один из них на освобождённый пин 15 (подключили форсунки 1 и 2); проделайте то же с проводами идущими от пинов 35 и 34 и подключите к освобождённому пину 33 (подключили форсунки 3-4). Таким образом оказались запараллелены все 4-е форсунки и подключены к бывшему драйверу Д.К. (теперь он стал драйвером форсунок), что и требуется для прошивок 2111....71. Пины ЭБУ 23, 18, 35, 34 окажутся свободными и бывшие драйверы форсунок окажутся в простое, но это нормально, т.к. в прошивках 2111...71 они и не нужны. Теперь смело лейте в блок желаемые прошивки для 8V и норм Р83, т.е. для Я5.1.1.
а не проще искать 5.1 - 41 или 61 ?
я так понял что по этой инструкции можно перейти с bosch 2111-1411020-60 на 5.1.1 2111-1411020-71
iirreekk85 писал(а):я так понял что по этой инструкции можно перейти с bosch 2111-1411020-60 на 5.1.1 2111-1411020-71
Да. Именно так, но в обратном порядке я успешно переделывал
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Я бы не советовал упрощать схему распределенного впрыска на одновременный, а так же отключать ДК.
Лучше уж поищите январь....-41 или 61.
....Ну если машина до этого работала без проблем.
Привет всем профи!!!!! при этом переходе не придется менять полярность дпкв?еще какие трудности могут быть?Планирую сегодня занятся!!!!!!!!!
Сообщение Никола »
ДПКВ трогать не надо. Вот если не будет искры- тогда поменять можно. Но я делал такое не трогая ДПКВ
