САОУ без датчика температуры воздуха
artmel
Сообщение artmel »
Приехала сегодня десятка, проблемы с печкой.
печка на диагностику вышла только после того как вытащил ее и подключился к 12 пину разьема.
по печке ошибка "ошибка датчика температуры воздуха салона".
но дело в том что она не комплектовалась им с завода. и раньше нормально работала. сейчас же проблемы такие.
если выставить горячий воздух то при заведении сначала идет горячий, потом холодный, и горячий только при резкой перегазовке.
Подскажите что такое может в ней быть? и есть ли у кого нормальная документация?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
похоже в твоём случае просто нет нормальной циркуляции тосола в радиаторе. к тому же на ХХ почти у всех наших авто радиатор отопителя остывает. а на Газелях даже моторчик сделали для принудительной циркуляции
artmel
Сообщение artmel »
а где взять нормальную документацию на него, уже 2 часа инет перетряхиваю :(
ищу Вань ищу. а у нас разве нет на форуме?
сюда выложить не смог. смотри в мыло. если ценно потом выложи на форум
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А ваккумные трубочки на рециркуляцию целы? И на тосол посмотри если менялся при царе Горохе то там всё забито...
artmel
Сообщение artmel »
mansur005 писал(а):ищу Вань ищу. а у нас разве нет на форуме?
Мансур , огромное спасибо!
На нашем не нашел.
Re: САОУ без датчика температуры воздуха
Сообщение bear »
admin писал(а): по печке ошибка "ошибка датчика температуры воздуха салона".
а возле плафона освещения черная коробочка? там термосопротивление и вентилятор, разве нет? это и есть датчик температуры воздуха салона.
artmel
Сообщение artmel »
втом то и дело что его нет с завода. там заглушка.
н печка еще неколько дней назад работала. как? - непонимаю.
я так понял что есть и без них авто. режим автомат не работает. задаёш температуру сам
Сообщение bear »
в этом случае скорее виноват термостат, не перекрывает полностью большой круг, печка в 10ке выше радиатора, вот и гонит через радиатор.
