Длительность впрыска при пуске
Всем, здравствуйте. Калина B174CR03 1,4 16кл. не заводится, смотрел сканматиком. В последствии обнаружен тосол в цилиндре, на том и уехала, а вопрос вот в чём: насторожила очень большая длительность впрыска при пуске. Может так должно быть при температуре ОЖ -7, 5* ? Первый импульс 185 мс.!! Раньше не доводилось именно этот режим исследовать при такой температуре.
Ежели так, то похоже на правду. Но тогда получается, что расчёт ведётся из условия, что очень небольшой процент впрыснутого топлива воспламенится в течении первых циклов вращения , причём, топлива, соответствующего определённому стандарту по испаряемости и т. д., а если какие-то отклонения параметров топлива, то о каком хорошем зимнем пуске можно говорить. Испаряемость выше - смесь катастрофически переобогащена. В карбюраторе присутствует на этот случай некое подобие "обратной связи" :чувствуя наличие вспышек можно заслонкой поиграть немного, а тут всё жёстко регламентировано... Это так, мысли вслух.
Надо смотреть карты прошивки - у меня сейчас нет под рукой ключа от СТП чтоб как то можно было рассуждать.
одно скажу что проблем на запуске ни у кого нет ( несчитая тосола который у вас) .
Потому судить трудно .
Но у вас темпа всего -7 градусов и мотор меньшего объема .
Короче не в теме немного - но у вас примерно цикловое при такой длительности примерно 350мг\цикл ( не смотрите на моем графике на цикловое - сканматик пока неправильно считает на пуске цикловое из-за специфики алгоритма в м11 , скоро устронят) - это многовато мне кажится даже для первой дозы.
Но увы тазы не моя специфика
Пуск момент ответсвенный и потому если оказался прав насчет тосола - хорошего запуска не будет при низких температурах.
В дальнейшем можит присмотришься к дате и пр. и определишься с длительностью.
Но пойдем от другого момента ( незнаем мы как должно быть и машина вообще неизвестная нам ) , возникло сомнение по адекватности , проверяем другие параметры от которых зависит параметр длительности - температура ОЖ на пуске один из основных моментов от которого ЭБУ любого производителя отталкивается.
Если этот параметр в норме - как видит датчик положения заслонки ( некоторые производители закладывают при открытой заслонке примерно на 10% обагощение , а больше 60% включают режим продувки - отключает форсы ).
Если эти параметры в норме то дальше проверка состояния систем зажигания и пр. моментов .
Новая машина еще не показатель что не шилась - многие автосалоны практикуют на тазах смену ПО при предпродажке , причем часто проши не от производителя.
Но повторюсь - на эти авто жалуются на различные моменты , но запуск до -20 ни у кого не вызывает проблем.
Всё по нулям при вкл. заж., а что ещё непонятно, что сканматик показывает (или ЭБУ выдаёт) Флаг холостого хода - ДА при вкл. заж., неработающем двигателе (и при прокр. стартером - ДА). Вопросы-то у меня чисто познавательные, понятно, что течь тосола надо устранять, а всё остальное потом. Может там тосол не только в цилиндре, а и , как водится на Калинах, и в ЭБУ? Не проверил.
Я понимаю что позновательный и озвучили - не по нулям а -7,5...
Но вот если с другой стороны посмотреть - то можит быть и все нормально.
Первый режим 185 ( т.е. цикловое с примерных 250-350) как раз потом падает на вполне нормальные режимы и очень чувствительно беднит мотор в дальнейшем так как дальше пошли коррекции от прокрутки.
К примеру я использую такой же режим на М11 до температуры -15 градусов как на вашем графике только с другим параметром . Дает очень увереный запуск ( хотя элкар выключил этот режим и проявляются от этого недостаки - но они решали свои задачи которые им выставил заказчик ).
Так что все можит оказаться очень даже корректным.
А ваш познавательный вопрос можит и не получить ответа , так как при нуле или -10 параметр будет иметь обсалютно другую характеристику и очень резко отличающую и не укаждого будет возможность снять лог на вашей темпе.
________________________________________________
А по поводу - что не понятно....
А непонятности можит внести производитель на этапе сборки - не опресованные массы и наконечники проводки , и эти моменты не всегда можно четко уловить по сканеру, а запуска не будет.
К примеру как то на одном авто не опресованный наконечник главного реле довал просадку на запуске так что нашли просто обсалютно случайно задев колодку реле промучившись с избытком до этого в поисках ответов что не так .
Короче чего гадать - можит кто в СТП посмотрит и скажит что в реально стоит в прошивке на этой темпе на первых циклах.
Для понимания процесса пуска инфа ниже.
<Режим пуска.
Топливоподача.
На режиме пуска используются 3 типа топливоподачи:
- основная;
- дополнительная;
- асинхронная.
Все 3 топливоподачи зависят от температуры охлаждающей жидкости и определяют топливоподачу в мг/такт.
Существует пусковой период, измеряемый в тактах. Часть пускового периода с дополнительной топливоподачей используется дополнительная топливоподача, остальную часть периода топливоподачи используется основная топливоподача. Асинхронная топливоподача действует независимо от периода топливоподачи и время её действия определяется временем синхронизации.
Все 3 топливоподачи корректируются разными коэффициентами коррекции:
1) Основная топливоподача имеет коррекцию по оборотам и коррекцию по положению дроссельной заслонки:
- по оборотам: значение основной топливоподачи умножается на коэффициент коррекции по оборотам;
- по положению дроссельной заслонки: далее полученное значение умножается на коэффициент коррекции по положению дроссельной заслонки.
Например:
Температура охлаждающей жидкости = -10 °C, значит основная топливоподача = 96,7 мг/такт.
Частота вращения коленвала = 200 об/мин, значит коэффициент коррекции по оборотам = 99,2%.
Положение дроссельной заслонки = 4%, значит коэффициент коррекции по положению дроссельной заслонки = 89,4%.
Таким образом подаваемое топливо = основная топливоподача * коэффициент коррекции по оборотам * коэффициент коррекции по дроссельной заслонке = 96,7 мг/такт * (99,2% / 100%) * (89,4% / 100%) = 85,7 мг/такт.
2) Дополнительная топливоподача имеет коррекцию по времени пуска и коррекцию по положению дроссельной заслонки:
- по времени пуска: значение дополнительной топливоподачи умножается на коэффициент коррекции по времени пуска (углу поворота коленвала), причем после поворота коленвала на угол, больший 248 °ПКВ, используется значение коэффициента коррекции по углу 248 °ПКВ;
Например:
Температура охлаждающей жидкости = -10 °C, значит дополнительная топливоподача = 341,3 мг/такт.
Угол поворота коленвала = 120 °ПКВ, значит коэффициент коррекции по времени пуска = 59,6%.
Таким образом, подаваемое топливо = дополнительная топливоподача * коэффициент коррекции по времени пуска * коэффициент коррекции по дроссельной заслонке = 341,3 мг/такт * (59,6% / 100%) * (89,4% / 100%) = 181,9 мг/такт.
3) Асинхронная топливоподача имеет коррекцию по положению дроссельной заслонки:
Например:
Температура охлаждающей жидкости = -10 °C, значит асинхронная топливоподача =
517,6 мг/такт.
Таким образом, подаваемое топливо = асинхронная топливоподача * коэффициент коррекции по положению дроссельной заслонки = 517,6 мг/такт * (89,4 % / 100%) = 462,7 мг/такт.>
А что бы такое количество "налить" и форсунки должны быть открыты поболее.
Инфа с просторов инета кого то из разработчиков то ли чип-программ , то ли ПО для российски авто.
<Режим пуска.
Топливоподача.
- основная;
- дополнительная;
- асинхронная.
Например:
Например:
Например:
517,6 мг/такт.
Инфа конечно интересная - но есть расхождение с реальной действительностью ( или немного путанным объяснением).putnik писал(а): Инфа с просторов инета кого то из разработчиков то ли чип-программ , то ли ПО для российски авто.
Я про асинхронную подачу .
В реальной жизни это выглядит так - подача порции топлива разом всеми 4-мя форсунками в первый оборот к.вала.
некоторым системам нужно 2-3 оборота для снхронизации - зальет мотор.
Второй момент нескладывается даже сравнивая реальные данные к примеру у М11-ЕТ - примерно в два раза меньше все выходит.
Впринцыпе да для понимания процесса - но с этим работать нужно как и говорил открыв реальные карты - к примеру в СТП.
Мы же не знаем какой мотор обсчитывали и каким объемом.
А вот в оригенале статейку можно прочитать здесь - http://www.angarauto.com/index.php?rp
Возможно в хельпе стп есть этаже статейка и от туда было взято.
