не могу завести В-14 2005г январь 7.2
Сообщение byksir »
разобрали рабочую машину ,чтобы покрасить.начали собирать,подключили проводку -она немая.вызвали меня.
при включении зажигания насос не отрабатывает,лампочка чек не загорается.главное реле щелкает ,но не включает.при включении стартера щелкает реле под щитком и загорается на щитке лампочка ручника.эбу на связь не выходит .на столе подключал-ведет себя нормально.скорее всего был отключен имо.они подключили его при сборке.на снятом эбу удалил имо,перемкнул 9 и 18 контакты на колодке имо-на связь не выходит.подключал свой январь,аналдогично.думаю ,что то с проводкой.скачал на чип-тюнере схему подключения эбу в проводку.вроде есть ошибки по схеме.проверял массы на контактах эбу -норма,не было только плюса на 63 контакте.может у кого нормальная схемка есть?или дайте ссылку. спасибо
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вот схема ЭСУД
Сообщение byksir »
mansur005,спасибо а то у меня черно-белая.а схему блока предохранителе(евро),что под капотом?буду изучать.посмотрел.реле 38 -куда пошел красный провод?я не понял
Последний раз редактировалось byksir 25.04.2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gory »
Проверь все три (бывает четыре) предохранителя возле ЭБУ
и разьёмы на трёх реле там же. (слева от ноги пассажира)
Подумай, посмейся.
Сообщение byksir »
салона нет , вся проводка на виду.проверял я предохранители.может где то массы нет .нужно ппо проводке идти .я в прошлое свое сообщение добавил вопрос,gory.спасибо что помогаете
красный провод с реле 38 идёт с 50 замка зажигания. т.е. это реле стартера
Сообщение byksir »
а почему на замке 38 ,а на реле 35?
Сообщение gory »
По массам - Сними разьём с ЭБУ и по распиновке проверь
приходят ли туда все массы и плюсы.
Последний раз редактировалось gory 25.04.2010, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Подумай, посмейся.
так это адрес, куда идёт провод, на какую деталь
Сообщение byksir »
gory,по масам проверил контролькой .а по проводке-я понимаю так-номер должен быть тот же
Сообщение gory »
Ну в смысле там должно быть не отключаемое питание и при включении зажигания еще. Сейчас пороюсь гляну по схеме на какие пины, но это метода прежде всего всё ли приходит в ЭБУ.
Если всё приходит проверяешь управление Гл. реле.
Потом одеваешь разьём на прямую с него выводишь K-линию.
А так по схеме это когда релюшки защёлкают . :(
Последний раз редактировалось gory 25.04.2010, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Подумай, посмейся.
ну это схема такая. не я рисовал её. деталь 35(замок)- провод П(красный) идёт к детали 38(реле). и наоборот
Сообщение gory »
Распиновка ЭБУ посмотри . :?
Подумай, посмейся.
погоди. давай по порядку. стартер крутит? реле ЭБН щёлкает?
будто просто не хватает массы силовой. т.е. двигателя.
Сообщение byksir »
я же с самого начала ,мужики ,написал ,что стартер не крутит,хотя реле какое то щелкает и загорается лампа на щитке-ручник.Гл.реле дергается ,но не замыкает контакты.пробывал перемыкать на нем силовые провода, щелкает реле где то под щитком и все.я вообще хотел ,что бы они притянули ко мне,но она без номеро и тд.чувствую что там какаято мелочь-а где?
