детонация
детонация
Сообщение aleksey71 »
такая ситуация , купил год назад ваз 21124 , поначалу ездил все время с музыкой и ничего не слышал потом без музыки услыхал детонацию, начал копать , вся электроника 100 % исправно , темболе за этот год поменял все датчики, прошивка стояла с чиптюнера , поменял на серийку звенит меньше , на окте я эту тему бурно обсуждал и никто так и не смог установить причину , отсылал дат файлы зделаные сканматиком там тоже подтвердили что электроника исправна, сошлись на мнении зажатого мотора, можетли кто еще чтото посоветовать , ставил прошивку от павла такаяже ситуация .
Сообщение rusavto »
Может банально заправку поменять?
Или ремень на пол зуба - зуб вперед стоит.
artmel
Сообщение artmel »
а это точно детонация? или железяка какая открутилась и звенит (уже не раз было)
снимите осцилку с датчика детонации,и проверьте. действительно звон во время сгорания? или это посторонний шум
Re: детонация
Сообщение вальдемар »
[quote="aleksey71"] на окте я эту тему бурно обсуждал и никто так и не смог установить причину ,
Дайте ссылку,что бы вам лишний раз не писать данные.
Re: детонация
Сообщение ahim »
aleksey71 писал(а): можетли кто еще чтото посоветовать .
Проверить компрессию, фазы, задающии, давление, ВВ часть.
На 100% по фотографии это трудно определить. Это шарлатанство))))))
Сообщение amatycin »
Гремит когда газуешь?
artmel
Re: детонация
Сообщение artmel »
ahim писал(а): На 100% по фотографии это трудно определить. Это шарлатанство))))))
+1
Сообщение SUufa »
На слух детонация очень схожа со стуком поршневых пальцев. На 2112 палец плавающий. Кто ездил на Москвиче наверно подтвердят.
Когда же всё это кончиться?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
SUufa писал(а):На слух детонация очень схожа со стуком поршневых пальцев. На 2112 палец плавающий. Кто ездил на Москвиче наверно подтвердят.
:shock: :shock: :shock: Это Вы о каком стуке пальцев???????????????двигатель то хоть раз в жизни разбирали?????????
А где автор?
Я слышал стук пальца, а при вскрытии видел результат-блок продран на 4мм. Смысл- некачественная посадка пальца в шатун.А что-бы палец плавал??????????
Сообщение gnat »
Всё верно плавающие пальцы на многих ДВС . Запорные кольца с торцов стоят.Сколько раз разбирал движки с продранным цилиндром от вылезшего пальца.
Сообщение мотя »
На дв-лях 2108, 83, 81 палец не плавающий ( садится на шатун на горячую).
На дв-лях 2111, 2112 и т.д палец плаваюший с запорными кольцами.
сергвлад
Господа, вопрос про детонацию, а не про вылезший из поршня палец, который если на месте стучать просто не может, хоть плавающий, хоть посаженный на горячую.
