2105 инжектор
2105 инжектор
Перебои дв.на всех режимах.Блок 2104-1411020-10. BOSH7.9.7.Прошивка стоит не родная B126LR02.АЦП при вкл.заж.1)ДТохл.ж 0,742. 2)ДМРВ0,054(иногда прыгает до 0,034).3)ДПДЗ0,581.4)Д02gH 0,454.4)ДНР Дор.6,222(на машине не нашёл).При наборе скорости до 3000об/м нормально,потом провал.На хол.ходу подтраивает.ВВ провода,свечи см. мотор тестером всё в норме.На хол. ходу:Темп. дв.84гр.Напр.на Д.кислорода постоянное 0,454в.Один раз уловил его норм.работу,при снятии ДМРВ.При снятии ДМРВ до80гр(мотор скан)Ошибку по датчику не видит,изменений в работе дв.тоже нет.Думаю ,может из-за прошивки.У.Оп.Заж. прыгает от нуля до 22,5.Время впрыска 4,83м.с.Компр. в норме.Массы смотрел норм.Хочу попробовать прошить на сток.прошивку.А потом попробовать продиагностировать.Кто нибудь шил этот блок МОТОР МАСТЕРОМ(как он шьётся)Есть ли у кого-нибудь схема разводки ЭБУ этого блока.В диагн.пока новичок.Буду всем признателен за любую помощь.
Что значит "Перебои дв.на всех режимах"? Давайте конкретизируйте. Перебои должны отражаться в ошибках. Если сомневаетесь в прошивке заливайте сток, шьются эти блоки без доработки без проблем. Но скорей всего проблема не в прошивке. У классики болезнь - перетираются ВВ провода и МЗ начинает давать сбой.
Мне бы схему подключения блока (ЭБУ).Сегодня хозяин авто не приезжал,работает, позвонил и сказал завтра приедет обязательно.По ошибкам:были ошибки Р 0507 рег.х.х.заблокирован,высокие обороты,Р 0335 по датчику коленч.вала,Р 0123 по дрос.заслонке,и по датчику скорости.Хозяин сказал сам датчики снимал и чистил от грязи.Датчик х.х поменял.После сброса ошибок они больше не появлялись.Вот почему-то при снятии разъема с ДМРВ на х.х.сканер ошибку выдавал не сразу,и на работе двигателя это ни как не отоброжалось.А вот при снятии разъма с ДПДзаслонки сканер сразу показал ошибку,и обороты поднялись до 1500.Отключал на х.х.по одной форсунке,двигатель сразу начинал работать хуже.Провода и модуль проверял(мотор тестером).Всё в норме.Свечи светлые с лёгким нагаром.Клапана ДР посмотреть не смог,рисует совсем не то.Из-за двигателя,работает с рывками.Датчик кислорода рисует постоянно прямую 0,454вольта.На х.х. по сканеру иногда подпрыгивали показания Д.скорости.Давление в топл. рейке проверял,в норме.Время впрыска 4м.с это же много.А угол опер. заж.почему скачет от 0 до 24гр.Куда дальше копать не знаю,может что-то упускаю.При наборе скорости провал около3000об.м.Хозяин авто говорил какое-то время ездил при перезарядке аккумулятора около 15в.
Ну вот скажите мне пожалуйста,какой может быть датчик холостого хода,вы же диагност и на профильном форуме,называйте вещи своими именами.Насчет схемы посмотри здесь http://chiptuner.ru/content/docs/
