SAMARA-1,5L 8V J7.2 A203EL36
Приехала с ошибкой, РХХ- замкнута цепь на +
сбросил, решил подвигать его на ХХ со сканера. Свыше 90 шагов начало колбасить, обратил внимание что временно блокируются форсунки.Причина?
Осц ДР перевёрнута (что купл ДР, что прикупленные ЗП все пишут одинакого, привык)
Re: 15- ая
Причина в пропусках зажигания и контроллер отключает форсунку в виноватом цилиндре (или нескольких).GorkST писал(а):SAMARA-1,5L 8V J7.2 A203EL36
Re: 15- ая
Но ты же двигаешь только РХХ. А двигло то работает на холостом ходу. То есть РХХ ты двигаешь а ДПДЗ то показывает 0% открытия... Делай выводы.GorkST писал(а):Но почему только после 90 шаг РХХ, на любых дросселях ни каких сбоев
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Почему РХХ обязательно неисправен? Это может быть и в его цепи.SUufa писал(а):Нормально все это. ЭБУ делает отсечку топлива на ХХ по оборотам. РХХ скорее всего неисправен, лучше заменить.
И при исправном РХХ после 90 шагов на Январе 7.2 будет происходить примерно тоже самое. (с отсечкой).
Вот если при перемещении через ИМ РХХ неадекватно реагирует, а при установке в 0 шагов не глохнет, тогда можно предположить его неисправность, но только предположить.
А вот подмена рулит.
Re: 15- ая
Я тоже с этим согласен. При увеличении шагов РХХ так же начинает колбасить на совершенно исправном двигателе. А вот если увеличть обороты ХХ, то не чего не колбасит. Видать при увеличении шагов РХХ без изменения других параметров, ЭБУ так реагирует. Ведь при увеличении оборотов ХХ, ещё и УОЗ изменяется.kacap2007 писал(а):Но ты же двигаешь только РХХ. А двигло то работает на холостом ходу. То есть РХХ ты двигаешь а ДПДЗ то показывает 0% открытия... Делай выводы.GorkST писал(а):Но почему только после 90 шаг РХХ, на любых дросселях ни каких сбоев
