Диагностика электропакетов
Сообщение Виктор »
Приехала Приора неработает Ц.З от штатного брелока. Ключём или кнопкой замки управляются нормально.Батарея в брелоке нормальная. Попробовал продиагностировать электропакет (до этого не приходилось).
Запустил Motor-Scan 1.1.0.3 выбрал электропакет приоры, соединение с блоком произошло но при попытке начать съём параметров связь рвётся.
У кого есть опыт прошу помочь.
Дорогу осилит идущий.
Сообщение S_H_E_F »
поменяй батарейку, обучи ключ
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Иногда помогает пропайка платы рабочего ключа, но часто ненадолго.
Лучше сразу купить новый ключ и прописать.
Login Skype: dudarchuk62
сергвлад
Сообщение сергвлад »
dudarchuk писал(а):Иногда помогает пропайка платы рабочего ключа
Тут дело не в непропаях, при нагреве плата высыхает, и "грязь" состоящая в основном из потожировых отложений меньше влияет на радиоканал
Сообщение Виктор »
Ребята меня больше интересует как продиагностировать мотор-сканом электопакет приоры (или калины) у меня пока не выходит.
сергвлад
Для начала попробовать любой другой сканер - сканматик ,СМС-диаг,скандок и тд
Сообщение autoreader »
Есть прога под К-лайн адаптер OpenDiag автоматом находит всё что подключено к линии диагностики.
Сообщение Виктор »
Что нашим Мотор-Сканом никто не работал?
Сообщение Sergah63 »
Мотор сканом подключался к электропакету, но толку было мало. Данные не верные, управление ИМ не работает. Больше не подключался, для этого использую сканматик.
Сообщение Виктор »
Может последняя версия мотор-скана работает корректно?
