Ошибки по датчику детонации на ВАЗ 2112 VS5.1
Сообщение nitrogen85 »
Всем привет!
Приехала на диагностику 12-ка с блоком VS5 - 42 "новая аппаратка" с ошибками 0325 (Обрыв цепи ДД) и 0327 (Низкий уровень сигнала ДД).
Обратил внимание, что АЦП ДД показывает 0.000, сменил ДД, АЦП зашевелилось, прокатился с клиентом, ошибки не появились, отпустил его.
Через час звонит клиент, говорит что снова чек загорел. Приезжает, подключаю сканер, висит ошибка 0325 (Обрыв цепи ДД), прозваниваю и просматриваю провода - все ОК. Ошибка все равно появляется.
Перепрошил блок, покатался с клиентом, ошибок не появлялось, отправил его домой, сказал чтоб звонил если что...
Изначально стояла стандартная прошивка V5V05M30.
У кого какие мысли есть на этот счет???
Внизу скрин АЦП после замены ДД до перепрошивки.
Последний раз редактировалось nitrogen85 30.10.2011, 20:57, всего редактировалось 3 раза.
сергвлад
Re: Ошибки по ДД
Сообщение сергвлад »
nitrogen85 писал(а):Всем привет!
У меня есть такая-исправить название темы, а то завтра в топку улетит
Re: Ошибки по ДД
Изменил на всякий случай. А что было не так?
сергвлад
Пункт №5 первого раздела,как Вы думаете сколько ЭБУ ставилось на Ваз 2112
Сегодня звонил клиент - пока ошибок не появляется.
Я ему сказал чтоб до конца недели покатался, потом отзвонился.
сергвлад
Скорее дело было не в прошивке, а в плохом контакте, передернули разъём и вот результат.У VSов такой болячки нет
сергвлад писал(а):Скорее дело было не в прошивке, а в плохом контакте, передернули разъём и вот результат.У VSов такой болячки нет
Я когда провода прозванивал тоже разъем сдергивал, но результата не было. Перепрошивка помогла.
Сообщение профан »
Налаживайте машину на стоке , а после шейте . Вообще плохая идея ремонтировать репрогом . На минуту задумайтесь , что бы Вы делали без загрузчика .
Напряжение в канале детонации очень маленькое! Первым делом если ДД крепится болтом ,то надо перейти на шпильку с гайкой через корундовую шайбу!!! grabli
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
стесняюсь спросить - что такое корундовая шайба?
25kostik писал(а):стесняюсь спросить - что такое корундовая шайба?
Это плоская шайба внешний конец которой надрезан и эти надрезы вывернуты в разные стороны. Применяется для надёжного контакта в электрике.
Сообщение Aalkor »
Правильнее, по моему, "корончатая" шайба :D
Aalkor писал(а):Правильнее, по моему, "корончатая" шайба :D
Вы правы!!! :?
Сообщение Aalkor »
Очепятка по запарке... бывает... :)
Вот и я озадачился таким наименованием шайбы. Про корончатые слыхал и видал, но корундовые :| В поисковике только ювелирные изделия бьются. Уж думал шайба какая то со спец напылением корунда.
