Ваз 21067 2007г. сток я-7.2 ацп дмрв
Сообщение kapavtodok »
ваз 21067 2007г. прошивка сток я-7.2 е-2.дмрв-сименс.пробег 30000.Имею 2 дмрв-один родной,второй-новый.ацп-0,058-0,068 колеблется у обоих.Ставил на другую авто(правда с м-7.3)-ацп=0.000.Замерил напряжение тестером между минусом акб и проводом у разъёма(3-контакт)-0.05-0.07в.Может ли это быть дефектом самого эбу?Подменного увы нет.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
особенность ПО. нормальное явление
Re: ацп дмрв
Сообщение alex045 »
kapavtodok писал(а):ваз 21067 2007г. прошивка сток я-7.2 е-2.дмрв-сименс.пробег 30000.Имею 2 дмрв-один родной,второй-новый.ацп-0,058-0,068 колеблется у обоих.Ставил на другую авто(правда с м-7.3)-ацп=0.000.Замерил напряжение тестером между минусом акб и проводом у разъёма(3-контакт)-0.05-0.07в.Может ли это быть дефектом самого эбу?Подменного увы нет.
Все нормально так и должно быть
Сообщение micha.kuznecov »
когда вы видите отклонение вАЦП датчика МРВ неторопитесь его менять.
уменя были случеи когда я 2-3 раз снимал-ставил разем датчика
МРВ и разем ЭБУ после чего АЦП приходило внорму
