Ваз2109 не заводится
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой.Ваз 2109 блок Январь 5.1 2111-1411020-61. прошивка J5V03L25 . Машина не заводится нет искры, импульсов на форсунке, При диагностике выходит на связь но не работает управление исп. механизмами. В статусе иммо "разрешение запуска" отвечает "Запуск запрещен" Проблема возникла после того как хозяин машины снял аккумулятор дал прикурить другой машине и после установки на место машина не завелась. Что сделано: Прозвонил кабель ДПКВ до эбу, снял осцилку с ДПКВ, прокрутку не видит ,очистил eeprom, залил прошивку сток такую же, Иммо не активирован, На диагностику выходит. Подмены блока не делал. Клиент не помнит отключал ли при снятии Ак.Бат зажигание. Может кто встречался с такой причиной? Посоветуйте
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Вскройте блок, может переплюсовали.
Последний раз редактировалось Hasbulat 07.05.2012, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Don't Worry, Be Happy
Клиент клянется что не путал. Блок вскрыл явных дефектов прогара не видно. Жду подменный блок
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Залей чистый епром или почисти,отсоедини разъем от АПС.
Когда первый раз прочел пост ,мне показалось что написано было "прокркутку видит""и про апс вроде ничего небыло..
Ну уж если прокрутку не видит..Смотреть проводку ,ДПКВ..ну и подменный блок ставить..
Последний раз редактировалось strem 07.05.2012, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Да и не плохо бы осцилку дпкв при прокрутке глянуть. Раз прокрутки не видит.
И не ясно, + на форсунках и мз есть?
Сообщение putnik51 »
kabalist писал(а):Клиент клянется что не путал. Блок вскрыл явных дефектов прогара не видно. Жду подменный блок
Ой сомневаюсь.Следов прогара может и не быть. При обратном включении в момент контакта проводов с АКБ проскакивает сильная искра, которая отрезвляет ,после чего клиент матерится и подсоединяет правильно..... Но как правило уже поздно..... Ну посудите сами ......Клиент провел манипуляции по сути сопоставимы с заменой АКБ .......Разве вы никогда не меняли АКБ ...? И что после замены АКБ вылетал ЭСУД или иммо?
снял осцилку с ДПКВ, прокрутку не видит Вы смотрели сигнал с ДПКВ осциллографом ? Или прокрутку сканером ? Обычно когда говорят " Прокрутку видит или не видит " - это смотрится сканером.
Последний раз редактировалось putnik51 07.05.2012, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение strem »
Кстати,посмотри может попутаны провода на ДПКВ...
strem писал(а):Залей чистый епром или почисти,отсоедини разъем от АПС.
Повторил чистку eeprom еще раз, завелась! Правда проблема с набором оборотов но это другая тема
А как ИМ? Управляются?
hasbulat писал(а):А как ИМ? Управляются?
Сейчас освободился бокс загоню посмотрю.
Сообщение Aalkor »
Мое мнение: просадили АКБ. ЕПРОМ слетел.
Или проблемы с ВВ(помехи)
Может и ошибаюсь
Сообщение Aalkor »
Будем опять гадать...
Извините что не отписался вчера просто устал много работы было. Короче после того как машинка завелась вылезла другая пробла. Мотор глох на ХХ и не набирал обороты. Я заново снял эбу скачал с с инета стоковскую прошиву и залил и по ходу еще раз почистил еепром. Машина завелась. Все в норме как было раньше. Так для эксперемента заливаю обратно родную прошивку проблема с оборотами появлялась снова. Вот такие дела. Всех благодарю за помощь!!
Что-то не ясно. Пршка прокисла чтоли?
А сравнить ее со скачанной в СТП?
eskander писал(а):Что-то не ясно. Пршка прокисла чтоли?
Сравнил побайтно идентичны. Не понимаю почему? Вроде норма. А от загрузчика может быть?
