бедная смесь 2112 16V
Сообщение romchik »
Всем добрый день! Помогите пожалуйста определить неисправность
машина 2112 16V 2007г.в БУ Я 7.2 евро2 БЕДНАЯ СМЕСЬ по показанию альфаметра L=1.15-1.25 при нажатии на педаль газа чувствуется провал
трогаешься только на повышенных оборотах. слышна детонация
давление топлива на всех режимах в пределе 3.6 баланс форсунок не показал значительных отклонений пропусков зажигания нет
подозреваю о неисправности ДВРМ.(boch) в покое АЦП 1.245 при 850 об.
вр.впр3,2-3,4 расход возд.8.5-8,8 кор.впр 1.074 дат.кислор. показывает то бедную то богатую смесь
Сообщение pavvvvel »
АЦП ДМРВ в состоянии покоя проверяется на заглушенном двигателе,при включенном зажигании.Проверьте метки ГРМ и ВВ часть.
Интуиция+знания=Страшная СИЛА.
Сообщение romchik »
АЦП в покое на незаведенном двигателе с включенным зажиганием.
А при оборотах 850 данные ниже. Метки ГРМ в норме, катушки индивидуальные проверял тестером с разрядником, тоже дефекта по ним нет, свечи новые
Если это АЦП в покое ,то ДМРВ однозначно на выброс.Если конечно проверены массы на датчики.
Сообщение romchik »
спасибо pavvvvel!
Сообщение romchik »
Поставил аналогичный ДМРВ с другой исправной машины,эфект тот же бедная смесь провал при тапке, ваше мнение хочется прочитать.сейчас буду снимать форсунки ,может под неисправные резинки идет подсос воздуха поэтому она и тупит?
Сообщение valnatic »
Давление топлива маловато, давление как накачивает при включении зажигания? Форсы на проверку обязательно. Проша стоковая? Какие коррекции?
Валерий
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Проверь компрессию по цилиндрам, подсос воздуха, какой АЦП у заменённого ДМРВ? Инд катушки проверь хотя бы на разряднике.
SLA
Сообщение SLA »
а сам хоть диагностикой занимаешься ?
уважаем друг друга!!!
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
по мне так по топливной системе проблемы. коррекция в плюсах и время впрыска большое.(замена ДМРВ эффекта не дала) надо проехаться с манометром. а если сделать сброс ЭБУ там вообще можно многое посмотреть по ДК1 первое время.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Вообще то если двигатель 2112, то давление топлива должно быть 2,2 атм. на х.х. И у него не может быть ИКЗ. Там стоит модуль.
Вернее всего это 21124 двигатель. Раз эбу Я7.2.
Какова прошивка? Какое разряжение на впуске?
Топикстартер куда-то подевался.
Валерий
Сообщение Aalkor »
Значит , опять будем гадать... :)
Валерий
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Советую в этом случае не обращать внимание на альфаметр .Здесь больше похоже на дефект зажигания. Надо осциллографом ответственно проверить на холостых и при перегазовке - увидишь косяк обязательно.
Кстати,какие углы и ацп ДД на холостых...
