ВАЗ 2105 вешает disco.
Сообщение white63 »
Всем здравствуйте. Вчера приехал ВАЗ 2105 2009г.в. М73 I327RC07, хозяин жалуется на слабую тягу, троение. Послушал, да она на 2-х цилиндрах вообще работает. Свечи 1 и 4 загажены. Компрессия 12 во всех. Катушка и провода без обрывов. Поменял свечи, заработала на всех цилиндрах, но не ровно. Подключил сканер - 2 ошибки по ДК2. Дальше самое интересное. Запуск двигателя, и нетбук сразу же выдаёт "Устройство USB не опознано", передёргивал USB, относил нетбук с disco подальше, подкидывал свою катушку(с ней двигатель стал работать ровно), смотрел в темноте на ВВ часть, отключал генератор - всё без результата. Если даже только масса осциллографа подключена к кузову, то disco даже не выходит из аута. Что может давать такой эффект? Без осцилла и сканера, как без глаз и без рук...
Сообщение Андрей »
Это наводки от неисправной высоковольтной части - провода, МЗ, неправильные свечи.
Диагност Изображение
Сообщение maksistas »
Полностью согласен с Андреем,и я думаю что в вашем случае это высоковольтные провода.Такую проблему за чистую встречаю на авто ГАЗ с 406 мотором.
Сообщение Aalkor »
На Диско и на МТПро при неисправных проводах именно на классике почему-то прога виснет. Замечал не раз. На Диско иногда помагает экран.
Свечи с сопротивлением? замерял?
Из-за ВВ неисправности скорее всего и выскакивают эти ошибки...если ДК уже не умерли...
SLA
Сообщение SLA »
у меня часто появляется такая проблема , работаю с ноутбуком , обычно в таком случае я поступаю так, сначала пдключаю спарк к вв проводам, запускаю мотормастер, запускаю цикл и после этого подключаю спрак к осуилографу и осцил зависает после двух трех секунд но этот запись хватает чтоб определить состояние кз или мз.
уважаем друг друга!!!
Сообщение Aalkor »
Не всегда хватает... иногда на прогазовке нужно бывает смотреть...
SLA
Сообщение SLA »
не отрицаю, подключил сразу газанул вот и результат.
Сообщение Aalkor »
Когда осц зависает, то сразу смотрю в первую очередь ВВ.
Причина только там...Ну а если клиент жалуется на подергивания и троения, то 100% ВВ
Сообщение white63 »
После замены проводов и катушки проблема почти исчезла. Раза 3 при перегазовках зависал disco, а так нормально работает.
А что не так с ВВ-проводами может быть? Обрыва нет, изоляцию визуально не пробивает.
Есть мысль, что это наводки, на классике ведь ВВ провода лежат очень близко с жгутом эсуд.
Сообщение Aalkor »
Сопротивление ВВ проводов и свечей, окислы и недотыки, прогары и следы пробоя. Все определяется тестером и визуально.
Были случаи, новые свечи прошивали...особенно на 16кл при прогазовке.
Искра появляется где хочешь, но только не в цилиндре. В самой слабой точке.
Это из моих наблюдений...
