2112 Я5.1 .........41 блок. При движении подергивания и загорается чек. Глушим - заводим и едем ,чек гаснет,подергивания прекращаются , но в памяти остается ошибка "Пропадание бортового питания" , то есть как будто отключили АКБ. Провел те же тесты на ХХ. Имитирую ошибки по ДПДЗ , ДМРВ. ...... ЭБУ их видит , глушу ,завожу , эти ошибки пропадают ,но появляется по питанию от АКБ , то есть пропадает 30 шина. Подменый блок проблему решает.
Глючный блок шьется , но проблема не уходит. Вскрываю ЭБУ дорожка на 10 пин / масса лямбда зонда / восстановлена перемычкой. И еще один элемент , на скрине помечен стрелкой, имеет вокруг себя ореол , как бы перегретого лака , но не перепаивался. На ней надпись 817AF ниже 24C04. Инет говорит - микросхема памяти.
Хотелось бы услышать , что это за элемент , за что отвечает , чем заменить? Буду благодарен за информацию.Ремонтом ЭБУ пока не занимался.
2112 непонятное поведение.
Re: 2112 непонятное поведение.
Это микросхема Eeprom. Из-за неё дергать не может.
Скажите точный код ошибки
Код ошибки Р1602 - Пропадание напряжения бортовой сети.
Проверте TLE 4267 стабилизатор 5вольт.
Попробуйте пропаять по новой ножки.
[quote="putnik51"]
При замыкании проводки ДК на массу могут вылетить две микросхемы + проц.
[quote="putnik51"]
Странность еще и в том , что этот блок шьется Комбиком ,и флеш и еепром. А вот Сканмастером и МоторЛоадером даже подключиться не удается .Попробую пропаять.
