Нива переливает
Нива переливает
Сообщение kafr »
Зашла Нива валит черный дым, ДМРВ показывает слишком большие показания 30-40 хотя сам исправный АЦП 0,16, время открытия форсунок 10-12. У них сгорел родной мозг 7.9.7 в замен поставили Я7.2+ I226KF47. Первый раз встречаю такую прошивку на что ее можно поменять?
Re: Нива переливает
Сообщение Виджар »
АЦП опечатался наверное, может 1,016??
Ко мне обращаться на ТЫ
Re: Нива переливает
Сообщение kafr »
да 1.016
Благодарил (а): 35 раз
Re: Нива переливает
Сообщение vorden71 »
была одна нива. я7.2 там ставят для уменьшения жора с откаткой прошивки. насколько я знаю,на ниву Я7 не ставились с завода. так мне она весь мозг раскачкой на хх вынесла. и причем никто не знает работала она когда-нибудь нормально или нет. хозяин купил и приехал. замена ДМРВ ПОЧТИ решила эту проблему,но для себя вывел,что Я7 на ниву не есть хорошо. может,конечно.если ОЛТ и ШДК,то.... но имеем,что имеем.
по вашей проблеме - подменный ДМРВ решает... если нет,то прошу сливать и показывать знающим людям.
Re: Нива переливает
Сообщение kafr »
Дмрв менял на новый проблемы те же, хозяева не разрешают лезть во внутрь мозга как разрешат допуск сниму прошивку и выложу.
Re: Нива переливает
kafr писал(а):Дмрв менял на новый проблемы те же, хозяева не разрешают лезть во внутрь мозга как разрешат допуск сниму прошивку и выложу.
отзывы о ней гадкие,кстати. ах да,вы какой вкладкой смотрите машину? она вроде Р-83! :D может поэтому и МРВ некорректно показывает.
о как! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29665/ оказывается,на нивах и Я7 ставились :shock:
Последний раз редактировалось vorden71 20.08.2012, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нива переливает
Сообщение kafr »
они принесли старые мозги они отвечают на 7.9.7 а новые на Я7.2 Р83 не может быть потому что там лямбда стоит. И лямбда конкретно видит богатую смесь постоянно весит в 0,8.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Нива переливает
Сообщение strem »
kafr писал(а):И лямбда конкретно видит богатую смесь постоянно весит в 0,8.
На прошивках с регулировкой СО и не такое увидишь, если смотреть вкладкой Январь 7.2 Е-2.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Pashkovskiy65
Re: Нива переливает
Сообщение Pashkovskiy65 »
vorden71 писал(а): о как! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29665/ оказывается,на нивах и Я7 ставились :shock:
Это Январь 7.2+.
Re: Нива переливает
Сообщение Aleksandr A »
kafr, а чего там ДТОЖ кажет? Мож ЭБУ температуру - 40 видит? И что с установкой фаз ГРМ и шпонкой шкива КВ? А то, сразу январь виноват. Нормально он на нивах работает.
Re: Нива переливает
kafr писал(а): хозяева не разрешают лезть во внутрь мозга
тогда хозяева срочно идут в магазин на новым ЭБУ. который стоял на этой машине )
на самом деле, не похоже что из-за прошивки такие показания. только если ЭБУ неисправен.
Re: Нива переливает
Сообщение шаман7 »
если предположить такое, что эбу неисправен, то вполне логично, что виноват какой то конкретный электронный компонент. КАКОЙ ?
люблю читать
Re: Нива переливает
Сообщение kafr »
Aleksandr A писал(а):kafr, а чего там ДТОЖ кажет? Мож ЭБУ температуру - 40 видит? И что с установкой фаз ГРМ и шпонкой шкива КВ? А то, сразу январь виноват. Нормально он на нивах работает.
Движок после ремонта по температуре и зажиганию все норма.
Re: Нива переливает
Если всё норма, то почему не работает? Каков АЦП ДТОЖ при температуре + 94 градуса по сканеру? И что всё таки, с правильностью установки фаз ГРМ и шкивом КВ? Причём, если мотор с "капиталки", то в первую очередь и надо смотреть, как установлен РВ и затяжку шкива КВ. Пройдено не раз.
Re: Нива переливает
Сообщение zattar »
kafr ,не замарачивайтесь, эта прошивка I226KF47 наикривущая ,если не ошибаюсь,с измененной тарировкой ДМРВ,позтому и показания кривые.Меняйте прошивку на тюненую и жизнь наладится.
