Связь сканера с блоками Бош 797
Сообщение Андрей »
Почему-то некоторые блоки , в основном простые Бош 797, без плюса, отказываются коннектиться со сканером. Сегодня бился с одним , блок немец, проша B103EQ09, Ваз 2115 1,5л 8кл. Так и не смог связаться ни одним сканером. Хотя раньше машина у меня была, и соединение было, но тоже с большими напрягами и не с первой попытки. В чем может быть проблема? Бортового компа нет, иммо подключен.
Диагност Изображение
Сообщение мотя »
Пробуй смотреть как Е-2 не получается смотри как Е-3. Какие сканеры его не видят.
Сообщение Андрей »
Трэйдовский, AutoVAZ_new, SMSDiag, KWP_D, - вот эти пишут "нет соединения".
artmel
Сообщение artmel »
было у меня такое, я несколько раз подключал и отключал кабель к машине и заработало (кабель точно целый).
Сообщение Isis »
Тоже было такое,помогла заводка машины,причем после стала нормально конектится.
Сообщение мотя »
SMSDiag должен конектится. Проверь К линию.
Сообщение ahim »
Андрей, может контакт в разъеме на авто разбит, попадалось такое. Колодку прижмешь-шевельнешь, появится
Все перечисленные проги работают прекрасно, НА УРА!!! Проверяйте К-линию и питание адаптера. И сам адаптер не грех поменять!!!
Kimmaster писал(а):Все перечисленные проги работают прекрасно, НА УРА!!! Проверяйте К-линию и питание адаптера. И сам адаптер не грех поменять!!!
Проверь питание на К-линии адаптера должна подтянута к +12В. При 7В у меня уже не связывался,вышла из строя микруха МС33199,до сих пор найти не могу.
Сообщение Андрей »
На адаптеры грешить не могу, работают без проблем с остальными блоками.
По поводу того, что плохой контакт в разъеме... ну замечал, что связь не устанавливается или очень плохо устанавливается с определенными одними и теми же машинами, при чем на другой машине с таким же блоком связь нормальная. Объяснить это индивидуальными особенностями конкретного авто как то язык не поворачивается, ну ничем автомобиль особенным не выделяется. Может быть имеет значение производитель блока, например в конкретной ситуации проблема со связью с блоком "маде ин Германия".
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вполне возможно. слышал и с французами бывает такое и так же проблемы возникают при перепрограммировании
Сообщение Андрей »
А вот перепрограммировал блок без особых проблем, правда с доработкой..., и не смог считать прошивку, зато считал и записал еепром, и переписал прошивку. При чем считывать прошу пытался и комбиком и чиплодырем, ну не читает и все, а шьет без проблем.
И у меня тот глючный адаптер связывался с МИКАСАМИ в лёт а с остальными как ему вздумается!!!
Сообщение Андрей »
У микасов, особенно 7-ых, самая быстрая связь, если, замечено что, вазовские блоки немного "задумываются" во время установки связи, то микас устанавливает связь за секунду, а то и меньше. Но у меня нет проблем со связью ни с одним блоком, включая опель, vw, и др., протоколы которых поддерживает адаптер. Только некоторые(не все) блоки Бош797 и последние новые М73, которые тоже открываются как 797 в сканере.
У меня проблем пока СЛАВА БОГУ таких ещё не было! Адаптер сам паял на 4х транзисторах. ТРЕЙД ещё не разу не использовал немного не удобно с проводами надо переделать под себя но всё руки не доходят то работа то болячки.
