ДПРВ Нива - шевроле нет сигнала.
Здравствуйте, попалась нива с интересным случаем по датчику распред вала, висит ошибка низкого уровня дрв. Ставил два новых без изминений, уже думал штифт отлетел нет на месте. Проверяю снятый датчик всё в норме, только ставлю на место сразу уходит в ноль. После эксперементов с подкладками получилось добится хоть какихто импульсов. Вот делаю себе предположение, может ли звёздочка намагнитится до такой степени что держит датчик закрытым позаштифтом ? Может были такие случаи, поделитесь решением проблемы. |0
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Re: ДПРВ Нива - шевроле нет сигнала.
Три датчика с одинаковой неисправностью (разные места покупки) ?
Попробывать можно но результат сомнительный, если придётся а что иначе делать.
А так попробовать
Таким же образом проверял, только запитку брал от авто и смотрел не вольтметром а осциллографом. Пока не вставляеш датчик на место держится высокий уровень, тока вставил сразу в ноль, блин ну неможет 15 раз при прокрутке выступ останавливаться напротив датчика.
межет к ней 220 подключить
:focus:
Вот вчера снимал осциллограмы
Да всё имеется, щас прогрею гараж дальше буду издеваться, чувствую придётся звёздочку на замену ставить, неохотаааааAidar писал(а):Разъемы, +12В в 2 контакте при работе
Очень даже не плохая мысль. Обмотать её петлёй размагничивания от телевизора и по штатной схеме. Может несколько раз.yuram80 писал(а):межет к ней 220 подключить:focus:
Если она, действительно, намагнитилась.
не видишь выхода, ищи вход
Результат, звёздочку поменял так как брал маленький гвоздик на нитку и он приставал к ней. Но основная причина всёже была в ДПРВ, купил другой и он начал нормально работать. Проделав експеременты с датчиками пришол к выводу, те датчики которые покупал рание срабатывали на ростоянии 10мм (ключик на 10) тот который новый и работает срабатывает на ростоянии 5мм. Хотя и фронты напряжения чёткие у всех. Епилог таков, для класики нужно подбирать ДПРВ с минимальным зазором срабатывания. Будет возможность проверю датчики на переднеприводных авто , теоритически они должны работать, так как там звёздочки нет а только штифт и нечего не мешает. dance
Срабатывают от дюралевых стенок.yuram80 писал(а): там звёздочки нет а только штифт и нечего не мешает.
Срабатывают от дюралевых стенок.[/quoteHasbulat писал(а):yuram80 писал(а): там звёздочки нет а только штифт и нечего не мешает.
думаю что от стенок не сработает, магнитного поля не хватит.
Судя по осциллограмме,проводка где-то коротит.Ищите перетертый провод на массу.
