ВАЗ 2114 - ПОМЫЛИ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Kiky »
Добрый вечер . сегодня приехала машина 2114 2011 года подхожу к машине - за рулём девушка , двигатель работает обороты плавают , спрашиваю -на что жалуитесь -ответ -ВОТ-, подключаю сканматик ошибки на скине.
спрашиваю что делали с машиной ? - неделю назад помыли двигатель. результат налицо -неустойчивоая работа двигателя, плавают обороты, от 700 до 1000, дёргается спидометр.
успел сбросить ошибки , остлись только текушие .Хозяйке срочно надо ехать - договорились на следующие выходные.
вопрос с чего начать разматывать этот клубок?
Скайп mgkiky
Благодарил (а): 428 раз
Re: ВАЗ 2114 - ПОМЫЛИ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение BLACK1520 »
С замера напряжений непосредственно на датчиках. Масса датчиков относительно минус акб
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а):С замера напряжений непосредственно на датчиках. Масса датчиков относительно минус акб
+100!
Сообщение Sergah63 »
Kiky писал(а): с чего начать разматывать этот клубок?
С диагностики пропусков.
Sergah63 писал(а):С диагностики пропусков.
Не соглашусь! Карты по пропускам, гласят обратное. Сначала все другие коды,а потом пропуски. Здесь питание,массы и контакты в разъёмах!!!
Kimmaster писал(а):Не соглашусь!
Ваше право, у каждого свое мнение и методы, был бы результат.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Все «подкапотные» разъемы «обслужить» «вд-эшкой», (кисточка, зубная щетка в помощь) продуть воздухом, хорошо прижать, если надо просушить феном, ну а дальше ……..
Сообщение putnik51 »
А сами бы с чего начали? А то сами молчим и этак с "барского плеча" готовы принять то , что предложат. Надо бы сначала ,что бы либо , кроме сканера включить , поковыряться . Ведь когда без подсказок ремонтируешь - это ты ремонтируешь ,и кайф в этом случае во много раз лучше. Как то в профессиональных сообществах принято прежде чем о чем то просить , сначала самому что то дать.
Все дальше ММК от того клуба в который я вступал.
Последний раз редактировалось putnik51 24.03.2013, 19:43, всего редактировалось 2 раза.
Sergey-56. Именно! Если после ремонта стало работать хуже - смотри там, где ремонтировали. В данном случае - после мойки. Убрать воду оттуда, куда она попала. Состояние контактов, соединений, в том числе и масс. Вполне возможно - менять датчик или ИМ. Каждый наверно, встречал не заводящееся авто после мойки. А всего-то ДПДЗ задрался до включения продувки. Тогда только замена. и т.д.
Иоанн писал(а):Каждый наверно, встречал не заводящееся авто после мойки.
Всякое было после мойки, но через неделю вода остается, обычно, только в свечных колодцах.
Ну, а если авто с электродросселем то может просто пред сгорел, судя по ошибкам.
А у меня чаще всего как раз через неделю после мойки приезжают.
Иоанн писал(а):А у меня чаще всего как раз через неделю после мойки приезжают.
У Вас похоже вода не такая мокрая к у меня. :D
Сообщение Kiky »
спасибо ,всем кто откликнулся
уважаемый putnik51 поясню ешё раз суть вопроса машина пришла успел сныть коды неисправностей , потом машина ушла(хозяйка торопилась) договорились, что приедет на следующих выходных. отсюда и родился вопрос- с чего начать в следующие выходные .
как правилно было замечено участниками у каждого свой подход с чего начинать. у меня "утопленников" пока небыло, да ещё смутил такой "букет" кодов.
теперь по сути : если я не ошибаюсь то просвода со всех датчиков ( где есть коды неисправноти) минуют блок с предохранитерями и уходят к ЭБУ , иходя из этого получаем 3 направления поиска
1 - сами датчики + их разьёмы ( исправность ,КЗ)
2 - проводка ( от датчика до ЭБУ)
3 - ЭБУ
Мне бы подсказать методику проверки датчиков
Скайп mgkiky
Сообщение Kiky »
вот наткнулся на схему , насторожило то что все датчики на которых ошибка сидят на одном предохранители
думаю с него начинать стоит
Скайп mgkiky
Kiky писал(а):вот наткнулся на схему , насторожило то что все датчики на которых ошибка сидят на одном предохранители
Надо полнее описывать авто.
Sergah63 писал(а):Ну, а если авто с электродросселем то может просто пред сгорел, судя по ошибкам.
