ВАЗ 2115 1.6л Я7.2 дёргается...
I204DO57 прошивка.
смотрел бегло (времени не было)
параметры в норме. коррекции в норме. (АЦП ДМРВ и ДПДЗ в норме)
едет хорошо.
дёргается на 1й и 2й передаче при езде с отпущенной педалью газа.
поставил свой ЭБУ Я7.2. с РСО. дергается. выкрутил СО на максимум в плюс , не дёргается. но это не выход.
думал подсос. но коррекции в норме.
начиналось всё постепенно.
у машины не плясал ещё, думаю с чего начать?
что там глянуть? дроссель? (один раз похожее было. был пробит ВВ провод)
Благодарил (а): 343 раза
Re: ВАЗ 2115 1.6л Я7.2 дёргается...
с ВВ проводов и начни
Сообщение SEALEX »
было авто с аналогичной проблемой, хозяин в торопях поменял ремень грм и ошибся на два зуба
Сообщение barmaleyach »
VL@DIMIR писал(а):с ВВ проводов и начни
и КЗ тоже проверь.
Сообщение SergA »
Производительности форсунок может не хватать.А обычно это проявляется в неисправности системы зажигания.Можно сразу это исключить проверив это даже Диско экспрессом.
Сообщение Мастеровой »
ДПДЗ проверь...
0,56в
до отпуска считанные дни, лень уже работать :D
rins писал(а):0,56в
Проверить на потертость в самом начале открытия ДЗ -обычно там износ всегда есть....
Ну я тоже на море уезжаю скоро - но лень еще меня не посетила...
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
А прогар или не плотность клапанов? ДР в углу пылится? ДД кошки слямзили? :D
Описываемые симптомы очень похожи на ВВ тракт, но и про железо забывать не надо......
извиняюсь за созданную тему, руки не дошили до этого авто. уехал в отпуск
