Плохой пуск Приора.
Плохой пуск Приора.
Машинка Приора блок Бош 7.9.7+ сток В174DR04 Жалоба на долгий пуск (не постоянно). При прокрутке на разряднике нет искры секунды 2-3 потом появляется искра и машина заводится. Чистил епром. Мотор работает ровно. Параметры в норме кроме повышенного борт напряжения и немного грязного дросселя. Клиент спешил поэтому наскоряк снял скрины и заменил ДПКВ (была ошибка по ДПКВ - Р0336 Датчик положения коленчатого вала - выход сигнала за допустимые пределы) непостоянная, приехал с такою ошибкой. Клиента отправил до завтра покататься. Может у Бошей есть такой косяк?
Re: Плохой пуск Приора.
Да верно осцилку хотел снять но диско подвел, заглючил , завис. Не стал я перед клиентом переустанавливать то и прочее. Завтра сниму может все прояснится
ДПРВ возможно вообще не при делах. В любом случае не плюс сто. Есть ошибка 0336, другое дело если бы ее небыло. Вот по ней и стоит поработать в первую очередь. Возможно задающий собрался отвалиться окончательно, либо зубья - все целые?. Или подплавилась и залипла проводка на коллекторе(возможно ранее и сейчас там все коротит под толстым слоем изоленты), та, которая на датчик коленвала.
Последний раз редактировалось matveev 19.07.2013, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Неужели при этом не было ошибки по ДПРВ?evgensoff писал(а):+100!
несколько раз приезжали БОШи с долгим запуском, лечилось заменой ДПРВ
