[РЕШЕНО] ГРАНТА. вода в эбу, ошибки...
ЛАДА ГРАНТА
ошибки. по реле второго вентилятора охлаждения, и реле муфты кондея. на машине их нет и не было.
залило ЭБУ водой по жгуту проводов. (больное место ГРАНТ). при разных непонятных неисправностях, нужно туда смотреть.
блок чутка начал цвести.
продул, промыл просушил, как новый.
ошибки остались. переписал флешь (прошивкой Сергея) и еепром (с ранее считанной гранты)
ошибки ушли. сижу удивляюсь.
Re: [РЕШЕНО]ГРАНТА. вода в эбу, ошибки...
Ну вода наверно получше чем тосол будет. Если вовремя принять меры, то наверно останется живой....хотяяяя
Тосол и пиво любую плату разъест в раз. Хрен чем остановишь. Даже под слоем зеленки процессы разложения продолжают идти...
У меня их пока небыло
но с другой стороны мысли такие. почему именно такие ошибки?
понятно что их быть не должно потому как на машине нет кондея и 2го вентилятора.
а если есть? значит и ошибки могут быть. как эбу определяет? может прописана комплектация где?
жаль не посмотрел на присутствие данных релюшек в этом авто.
Фига се. У меня такая же сегодня. Один в один. Привезли на эвакуаторе, не заводилась. После вытряхивания остатков воды и сушки, авто завелось и поперли такие же ошибки. Пришлось просушить основательно, с подогревом платы. Затем поставил на авто, инициализация и ... все работает. ЭБУ не прошивал, понятно было откуда ноги растут. Мало того, когда с первого раза не получилось нормально заставить эбу работать, готовил клиента к покупке нового, но обошлось.
Да, в моем случае мужик "удачно" съездил за грибами.
калина номер 2. чую со временем у каждого будет хотябы по 1 ЭБУ грантовскому
Релюшек там скорее всего нет, сам лично облазил в поисках остатков от кондея (думал выдернули, мало ли, Россияrins писал(а):но с другой стороны мысли такие. почему именно такие ошибки?
А вот почему такие коды- хрен знает. После сброса адаптаций, через какое то время ошибки появляются, это факт.
