ваз 2112 повышен расход
подскажите пожалуйста, люди добрые. автомобиль ваз 2112, эбу vs-5.1 е-2. из прошивки V5V05K17a.bin удалена лябда. расход около 16 л на сотню. свечи кирпичные, был дохлый дмрв, поменяли на новый. выкладываю скриншоты со сканера и прошивку. пожалуйста подскажите, может че упустил.
Re: ваз 2112 повышен расход
Расход мерили на старом ДМРВ?
Кирпичные свечи - заменить.
Сейчас расход на ХХ даже занижен получился (а темп. всего 84 гр.), т.е. СО не отрегулировано.
прошивка стандарт кроме выключенного ДК. расход воздуха мал. время впрыска маленькое. шагов РХХ маловато.
может воздух сосёт?
тут либо лямбду включить, либо газоанализ сделать.
может воздух сосёт?
дмрв 037, поищу подсос воздуха. расход большой был и на старом большой и на новом такой же осталсяTUN писал(а):Действительно похоже на подсос. ДМРВ стоит 037?
в прошивке сам лямбду удалял, потому что дохлая, вот думаю может что неправильно сделалrins писал(а):прошивка стандарт кроме выключенного ДК. расход воздуха мал. время впрыска маленькое. шагов РХХ маловато.
может воздух сосёт?
расход большой после удаления лямбды? и замены ДМРВ? т.е. после диагностики и ремонта?
По приведенным параметрам можно с уверенностью сказать, что двигатель особо ничего не мучает. И цикловой в норме, да и все остальное.Даже незначительный подсос воздуха не способен вызвать такой расход, 16 литров - не шутки, это двигатель "утонул" в бензине, следы несгоревшего топлива должны быть повсюду видны( на свечах, в глушителе, в масле и по параметрам тоже). Поэтому вопрос- как замеряли расход? 16литров это не десять, даже не двенадцать. При таком расходе будут черные свечи, отвратный запуск, тупая машина и абсолютно другие данные на скринах.
Могу предположить,что расход измеряли бортовым компьютером или словами владельца - жрет и все!
Если авто заводится, хорошо едет(не тупит, не троит, не дергается) - отправляйте клиента лесом. Походит на вынос мозга, либо у него его кто-то сливает или он не один водитель.
расход измерял сам владелец путем заливания 10 литров в бак до полного высыхания. хватило ему на 60 км. машина не тупила и нормально заводилась, но сегодня появились провалы при перегазовке. может можно попробовать удалить катализатор? вдруг забился. подсосов воздуха потому что нигде не нашлось. послать клиента не вариант, потому что это мой брат и дело тут не в деньгах, а хочется докопаться до истины. кстати еще появились хлопки в глушитель, но не постоянные, то есть, то нет.matveev писал(а):По приведенным параметрам можно с уверенностью сказать, что двигатель особо ничего не мучает. И цикловой в норме, да и все остальное.Даже незначительный подсос воздуха не способен вызвать такой расход, 16 литров - не шутки, это двигатель "утонул" в бензине, следы несгоревшего топлива должны быть повсюду видны( на свечах, в глушителе, в масле и по параметрам тоже). Поэтому вопрос- как замеряли расход? 16литров это не десять, даже не двенадцать. При таком расходе будут черные свечи, отвратный запуск, тупая машина и абсолютно другие данные на скринах.
Хлопки- это пропуски воспламенения. При расходе в 16 литров, должны быть последствия (черные свечи, труба, параметры с диагностики).
ПыСы Поставь ДК, так расход поменьше будет. Прошивка РСО???
Наверное плохо искались.ivanm87 писал(а): подсосов воздуха потому что нигде не нашлось.
Если правильно понял - это издевательство над ЭБН.расход измерял сам владелец путем заливания 10 литров в бак до полного высыхания
с прошивки лямбду удалил. на свечах черные только кольца вокруг электрода, сам электрод коричневый. а что насчет забившегося катализатора?barmaleyach писал(а):Хлопки- это пропуски воспламенения. При расходе в 16 литров, должны быть последствия (черные свечи, труба, параметры с диагностики).
Подключить Мотор-тестер и посмотреть,либо манометр вместо ДК и мерить противодавление.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
